随着大功率自关断器件和智能高速微控制芯片的不断发展,大功率电力电子变流装置得到了越来越深入的研究,在大容量电机驱动、交直流电力传输等场合的应用范围也越来越广泛了。在大功率电力电子变流装置的实现上,一个重要的问题就是大功率器件的工作频率较低,无法适应PWM技术等优秀的调制技术。载波移相正弦波脉宽调制技术(Carrier phase-shifted SPWM,以下简称CPS-SPWM)是为了解决该问题而提出的新技术。
田纳西大学的Peng F.Z.等人于1996年提出了级联H桥型变流器的拓扑结构,并用于无功补偿[1]。级联H桥变流器主电路拓扑结构如图1所示,由N个单相全桥模块在交流侧串联构成一相桥臂对,直流侧相互独立,如图1(a)所示。由3个桥臂对通过Y型或者△连接构成三相系统,如图1(b)所示便为Y型接法示意图。相对于二极管钳位型多电平变流器和飞跨电容型多电平变流器,这种级联H桥型变流器具有如下优点:
1)各变流器单元结构相同,容易实现模块化设计、安装、维修;
2)直流侧相互独立,电压均衡容易实现;
3)各变流器单元工作对称,开关负荷平衡。
在电压型变换电路中.输出的交流电压为矩形波。早期常用多重化技术把几个矩形波输出组合成逼近正弦波的波形。以提高容量、减小谐波对于Lx个三相变流电路单元(每个单元三相,此处用Lx表示多重化中三相变流器的单元数,以和下面N表示H桥的单元数区分,本文以每3-H桥为一个单元),将其输出波形的相位各错开π/(3Lx),连同抵消它们之间相位差的变压器(移相变压器),可以构成脉波数为6Lx、的变流器系统。输出波形中包含6kLx±1(k为正整数)次的谐波。但多重化技术存在以下不足:结构复杂,系统动态响应差;各装置输入/输出波形须错开一定的相位,造成基波损失。
多电平组合变流器是采用CPS—SPWM技术和多重化技术相结合的变流器。该类变流器等效开关频率高、开关损耗小、动态响应快、通频带宽,便于采用不同的控制策略。H桥型拓扑在多电平变流器的基本拓扑中,具有结构简单、需要最少数量的器件、不需要大量的钳位二极管和飞跨电容、易于模块化和采用软开关技术等优点。本文介绍H桥的几种基本结构及其级联形式,并以级联3-H桥为例.用TMS3201LF2407 DSP发出控制三相单模块和单相两模块H桥的脉冲信号,使之分别输出三相三电平和单相五电平。频谱分析表明只含有开关整倍次及其边带谐波,和理论分析的完全一致。
1 H桥拓扑结构
H桥多电平变流器的基本结构有两种:一种为三电平H桥(3-LeveL H-hridge.3-H),另一种为五电平H桥(5-LeveL H-bridge,5-H)。其中,五电平H桥又包括二极管钳位型和电容钳位型两种。3-H桥变流器的基本单元如图1所示,这个基本单元可产生3电平输出:同时导通S1和S3或S2和S4,就可在两桥臂间产生极性相反的电平;当同时导通S1和S2或S3和S4时.则输出零电平。
5-H桥变流器的基本单元如图2所示.以一极管钳位型为例来说明其电平生成情况、图2(a)所示5-H单元由全桥式中点钳位式电路组成,适当改变逆变器中晶体管的开关状态,a点和n点可跟d0,d1和d2相连。假设直流侧电压Vdc为2E,电容上的电压为Vdc/2。5-H桥基本单元输出电压Van可以有五种不同的取值:-2E,-E,0,E和2E。在这个拓扑中,电容上的电压可以通过对冗余状态的选择保持平衡。
以图1及图2中的基本电路单元为基础,可以得到图3所示的级联3-H变流器和图4所示级联5-H变流器。由3一H级联而成的电压型变频器已由美国罗宾康公司发明并申请专利,取名为完美无谐波变频器。根据系统对输出电压,电平数的要求可决定级联的单元数。级联3-H桥型变流器有很多优点:获得同样电平数输出时,使用的元器件最少;每个变流器单元的结构相同,容易进行模块化设汁和封装;各变流器单元之间相对独立,容易引入软开关控制;直流侧的均压比较容易实现;各变流器单元的工作负荷一致等。对于级联3-H变流器,级联单元数N(每个3-H变流器为一个单元)和输出波形电平数W之间满足W=2N+l的关系;级联5-H变流器对应关系为:W=4N+l。以上各变流器单元的独立直流源电压值相同。故若将各独立电压源的电压值分别取为E、2E、4E……2N-1E,则其输出的电平数就大幅度地增加到2N+1一l,即得到所谓的改进的级联H桥型多电平变流器(Modified Cascade否H-bridgeMullevel Converter)。但此种拓扑导通器件数增多,开关损耗加大,电路整体效率下降,调制策略变得复杂,因而仍在探索阶段。
2 载波相移SPWM(CPS-SPWM)调制原理
相移SPWM调制技术的基本思想是:在变流器单元数为N的电压型SPWM组合装置中,各变流器单元采用共同的调制波信号sm,其频率为fm。各变流器单元的三角载波频率为fc,将各三角载波的相位相互错开三角载波周期的1/(2N),即三角载波Trl(1)、Trl(2)、Trl(3)……Trl(2N)的相位依次相差Tc/(2N)(式中Tc=l/fc).以变流器单元数N等于4为例如图5(a)所示。各模块输出如图5(b)所示.每个模块的输出都是两个三角波与调制波相交产生的PWM信号的叠加.是三逻辑信号叠加后输出如图5(c)所示。2N个三角波Tri(i=1.2.3……2N)在整个调制波周期内均匀分布,所以,从输出频谱看,N个单元构成的级联型变流器等效为2N单元的相移SPWM组合变流器,输出为(2N+1)电平的PWM信号。其频域模型为
式中除以下成分外均为零: 1)信号输出f=fm
由此可见,采用载波相移方式的N单元变流器输出信号电压提高N倍.呈线性放大;等效开关频率提高2N倍。
3 实验
采用CPS—SPWM调制方法的级联型H桥变流器,能够在不使用变压器的情况下,在较低的器件开关频率下实现高载波频率的效果。本文以3-H桥为例进行实验,对于N单元级联型3-H桥,产生(2N+1)电平的输出,需要4N个开关管,即4N路PWM信号:由3N个单元级联型3-H桥模块组成的三相变流器产生三相(2N+1)电平,需要12N个开关管,12N路PWM信号。目前流行的控制器TMS320LF2407 DSP是Tl公司专为数字电机控制而设计的新一代数字处理器,2407在一块芯片上集成了两个事件管理器,共可以产生6对互补的PWM信号,可用于三相单模块的三电平输出,或单相五电平输出。实验输出波形如图6及图8所示。频谱分布如图7及图9所示。
结语
频谱分析(图7,图9)表明,对于三相三电平谐波畸变率THD=O.6005,采用CPS—SPWM调制方法输出五电平的谐波畸变率降到THD=0.2911。同时由频谱图显然可见,输出波形中只含有Nf次及其边带谐波(其中N为变流器单元数,f为单个开关频率)即变流器的等效开关频率提高到了N倍。当级联的模块数增加时,输出波形的谐波会成比例地向高次移动,从而使得总的谐波畸变率大幅度降低,因而使得CPS—SPWM技术应用到H桥拓扑中在大功率方面有广阔的应用前景。
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
