凌华科技发布旗下新款小型视觉系统EOS-2000
发布时间:2011-2-19 00:46
发布者:1770309616
凌华科技 , 小型视觉系统EOS2000
2011/2/18 9:24:11 凌华科技发布旗下新款小型视觉系统EOS-2000。EOS-2000搭载Intel CoreTM2 Duo P8400处理器,支持4组模拟NTSC/PAL通道,取像率可达120 fps。结合小型化的设计、高运算性能以及支持多组相机装置,可降低同步图像检测的总体购置成本,适用于3D机器视觉定位与检测等应用。 EOS-2000延续凌华小型视觉系统EOS的特点,包含兼具体积轻巧以及强固的稳定特性,高度8.5厘米,长度20厘米,深度16.5厘米,抗震可达5G,且具备双储存装置的功能(CF与SSD),同时组件支持5年以上产品生命周期,满足严苛的工业环境需求。 EOS-2000支持多组I/O接口,包含2组RS-232/422/485接口,4组USB端口,及16个通道的数字输入与16个通道的数字输出,可与外部装置沟通,且具备双储存装置的功能(CF与SSD),提供产线自动化的应用需求。EOS-2000也具备系统监控功能,结合WDT(看门狗定时器),可监控温度、电压及风扇速度等,完成检测、错误报告及复原工作,在软件支持方面,EOS-2000支持微软Windows 7, and XP Embedded,以及file base write filter (FBWF),并可快速还原操作系统,为图像视觉系统提供立即可用的完整解决方案。更多凌华科技图像视觉系统产品信息,请浏览凌华科技网站:http://www.adlinktech.com/cn/Vision |
