肖特基二极管PTR10L120CT!
发布时间:2018-9-11 10:20
发布者:2159419736
肖特基二极管
肖特基势垒二极管SBD(Schottky Barrier Diode,简称肖特基二极管)是近年来间世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千安培。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。下面小编为大家介绍一款银联宝火爆推出的肖特基二极管PTR10L120CT。 肖特基二极管PTR10L120CT是10A/120V的二极管。在恒温25度是为0.70V/50uA;温度在100度是为0.63V/25mA; 具有的特点有: 在相同的VR、IR和晶片尺寸下,VF较低 在相同的額定VR、VF和IF下,电流密度较大 在相同的EPI和晶片尺寸下,漏电电流较少 在较高的反向电压下,开关速度更快 采取的封装形式是:TO-220AB |
