替换亚成微ic驱动电源管理芯片SM7075P升级版电路方案
发布时间:2018-9-10 16:20
发布者:qq2355773792
PWM控制恒压驱动电源管理芯片SM7075P替换亚成微ic SM7075 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方 案。芯片应用于 BUCK 系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用 于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。 SM7075主要功能特点: 拓扑结构支持:低成本 BUCK-BOOST 采用 730V 单芯片集成工艺 85Vac~265Vac 宽电压输入 待机功耗小于 120mW@220Vac 集成高压启动电路 集成高压功率开关 60KHz 固定开关频率 内置抖频技术,提升 EMC 性能 电流模式 PWM 控制方式 内置过温、过流、过压、欠压等保护功能 内置软启动 内置智能软驱动技术(提高EMC 性能) DIP8 兼容 SM7022 封装形式: DIP8 恒压驱动PWM控制芯片SM7075主要应用领域: 电磁炉、电饭煲、电压力锅等小家电产品电源 恒压驱动PWM控制芯片SM7075 注(1):芯片要焊接在有 200mm2 铜箔散热的 PCB 板,铜箔厚度 35um,铜箔连接到所有的 GND 脚。 恒压驱动PWM控制芯片SM7075上图为典型的 BUCK-BOOST 电路,其中 C1、C2、L1 组成π型滤波,有益于改善 EMI 特性,R1 电阻为浪涌抑制元件,D1 为整流二极管,构成半波整流电路。 恒压驱动PWM控制芯片SM7075当开关电源启动后,C2 电容上的电压会通过芯片内部的高压启动 MOS 管向芯片 HVDD 电容 C3 充电,当 C4 电容电压达到 11.5V,内部高压启动 MOS 管关闭,同时 PWM 开启,系统开始工作。 当 C4 电容电压下降到 9V 以下,关闭 PWM 信号,同时芯片将会产生复位信号,使系统重新启动。这就是欠压保护。 恒压驱动PWM控制芯片SM7075输出功率表 输入电压 85Vac~265Vac 180Vac~265Vac 12V 350mA 400mA 最大电流 DIP8 18V 350mA 400mA |
