汇春科技触摸系列标准品 YS8022W
- YS8023W是一款用于LED灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED灯光的触摸开关控制和亮度调节。
- 概述
- 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
- 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
- 应用电压范围宽,可在 2.5 ~ 5.5V 之间任意选择。
- 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
- 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
- 特性
- TI 触摸输入对应 SO1 以及SO2 灯光控制输出。SO2/OPT2 为输入输出功能复用管脚,既可以用作调光输出 SO2,也可以用作选项输入 OPT2。共有六种功能可选,由 OPT1/OPT2/OPT3 管脚上电前的输入状态来决定。芯片管脚有内部上拉,悬空为1,接 GND 为 0,具体如下:
- OPT1=1,OPT2=1,OPT3=1:不带亮度记忆不带亮度缓冲单输出LED触摸无级调光。
- OPT1=1,OPT2=1,OPT3=0:带亮度记忆不带亮度缓冲单输出 LED 触摸无级调光。
- OPT1=1,OPT2=0,OPT3=1:不带亮度记忆不带亮度缓冲双输出 LED 触摸无级调光。
- OPT1=1,OPT2=0,OPT3=0:带亮度记忆不带亮度缓冲双输出 LED 触摸无级调光。
- OPT1=0,OPT2=0,OPT3=1:LED 三段触控调光,顺序按 10%亮度->50%亮度->100%亮度->灭依次循环变化。
- OPT1=0,OPT2=0,OPT3=0:LED 三段触控调光,顺序按 10%亮度->50%亮度->100%亮度->灭依次循环变化。
- 以下为详细功能说明: 不带亮度记忆不带亮度缓冲单输出LED 触摸无级调光功能如下:
- TI触控输入对应SO1一路LED输出。初始上电时,灯为关灭状态。
- 点击触摸(触摸持续时间小于550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸,灯亮;再次点击触摸,灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为最高亮度。
- 长按触摸(触摸持续时间大于550ms)时,可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸,灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。
- 点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。
- · 带亮度记忆不带亮度缓冲单输出LED 触摸无级调光功能是在不带亮度记忆不带亮度缓冲单输出 LED 触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在电源掉电的情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,初始亮度固定为最高亮度。
- · 不带亮度记忆不带亮度缓冲双输出LED 触摸无级调光功能是在不带亮度记忆不带亮度缓冲单输出 LED 触摸无级调光功能基础上将输出由一路 LED 扩展为两路 LED。
- TI触控输入对应SO1、SO2两路LED输出。初始上电时,两路灯均为关灭状态。
- 第一次点击触摸,第一路灯(SO1输出驱动)亮;第二次点击触摸,第一路灯灭,第二路灯(SO2输出驱动)亮;第三次点击触摸,两路灯都灭。
- 当某一路灯亮时,长按触摸可对此灯亮度进行无级调光。调节方式同上。
- 当两路灯都不亮时,长按触摸会首先点亮第一路灯,然后再对此路灯进行无级调光。
- · 带亮度记忆不带亮度缓冲双输出LED 触摸无级调光功能是在不带亮度记忆不带亮度缓冲双输出 LED 触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在不掉电的情况下,每次触摸关灯或切换到另外一路灯前的亮度会被记忆保存,下次触摸开灯或切换到此路灯时会以此被记忆的亮度点亮 LED。如发生断电的话, 则重新上电后第一次触摸开灯或第一次切换到此路灯时亮度固定为最高亮度。
- · LED三段触摸调光功能 初始上电时,灯为关灭状态。
- 每次点击触摸,依OPTION选择不同,灯光亮度顺序按10%亮度->50%亮度->100%亮度->灭依次循环变化, 或按100%亮度>50%亮度->10%亮度-->灭依次循环变化。
- 单输入单输出标准应用电路单输入单输出交流充电用可充电电池供电时的应用电路
- 单输入单输出直流高压供电时的应用电路
