贸泽开售省空间的低功耗TI DP83TC811S-Q1收发器 适用于汽车电子和ADAS应用
发布时间:2018-9-6 11:21    发布者:eechina
关键词: DP83TC811S , 车用以太网 , 汽车以太网
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的DP83TC811S-Q1收发器。符合AEC-Q100标准的DP83TC811S-Q1是车用以太网物理层 (PHY) 收发器,可以通过以太网连接提高汽车应用的智能化程度。DP83TC811S-Q1是首款支持串行千兆媒体独立接口 (SGMII) 的100BASE-T1器件,适用于汽车车身电子元件、信息娱乐和集群,以及先进的驾驶员辅助系统 (ADAS) 应用。
贸泽电子供应的TI DP83TC811S-Q1是支持SGMII 的100-Mbps 单对以太网PHY 收发器,可连接多个交换机和接口,提高了设计灵活性。此款收发器功耗低、发热少,可缩小元件之间所需的空间。耐用的DP83TC811S-Q1收发器还内置有物理介质相关 (PMD) 滤波器和端子、MII终端和电源滤波元件,因此不需要外部电路。这种高集成度为开发人员腾出了更多的电路板空间来增加更多功能,从而提高了高性能汽车应用的设计灵活性。
TI DP83TC811S-Q1汽车收发器具有集成式诊断工具包,通过多项实时监控功能整合测试模式与调试工具。其诊断工具包提供电缆诊断、温度和电压传感器以及静电放电 (ESD) 监控器,有助于开发可耐受高电压故障和ESD事件的设计。
DP83TC811S-Q1收发器符合IEEE 802.3bw标准和 OPEN Alliance规范,可使用非屏蔽单根双绞线铜缆,从而降低电缆总重量和成本。该器件采用6mm × 6mm可润湿侧翼封装,可将解决方案尺寸缩小50%,同时方便对可焊接性进行目视检查,缩短了检查时间。
欲了解详情,敬请访问www.mouser.com/ti-dp83tc811sq1-transceivers
本文地址:https://www.eechina.com/thread-546864-1-1.html     【打印本页】
