但近几年来由于家电产品的智能化趋势使得对芯片的需求增加,国家也在大力倡导发展集成电路。这对IC厂家来说是一个难得的机会,而深圳银联宝在国家的倡导下专注研发开关电源芯片!在一定程度上取得了较好的成绩!银联宝专注于研发高新技术的电源芯片,近期也推出一款适用于家电上的电源芯片TB5806!
开关电源芯片:TB5806应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内波动时。也能实现精确的恒流电流输出,而且TB5806集成输出线电阻补偿,可以提高输出电压的精确度。这些内置功能使芯片实现高效的控制与瞬态响应,待机功耗<75mW,内置了多种保护电路,包括:输出短路保护、输入欠压保护、输入欠压保护、输出电压保护和过温保护等,保证其安全工作。所以是5W开关电源方案的最佳选择。
TB5806特色与应用:
特色:
效率满足六级能效要求 丶低待机功耗小于70mW丶 QR-PSR控制提高工作效率 丶内置快速动态响应控制,无异音工作 丶内置可编程线损电压补偿 丶自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度 丶 内置短路保护,OTP过温保护丶VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位。
应用:
♦手机数码充电器
♦电脑/电视辅助电源
♦小功率数码适配器
♦替代线性电源
♦平板充电器; 典型应用5V1A,因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域
深圳银联宝科技提供了高质量的开关电源芯片,为家电企业解决芯片之忧!银联宝本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片,同时,我们将为您提供高效、方便、理想的服务。
