深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
泉州在建工程环境在线监测系统,实时监测pm2.5/pm10、噪音、温湿度、臭氧、风向等参数产品概述
利用粉尘粒子吸收X射线的量与粉尘粒子的质量成正比关系的原理,通过测量X射线通过空白滤纸和含有粉尘滤纸前后强度的变化,测量出TSP、PM10或PM2.5、PM0.3、的浓度值。是空气污染防治与扬尘治理的可视化视频监测与报警设备,通过与标准过滤称重法的对比校准,验证了测量仪器的准确性。同时,采用激光散射原理测量颗粒物浓度的瞬时值(分钟数据),并用X射线吸收法测得的数据对光散射法测得的数据进行校准,使二者形成互补,相得益彰。 仪器体积小,便于现场安装,具有防尘防雨特性,可在户外长时间连续自动工作。远程高清流畅1080P视频监控、抓拍上传报警图片功能。集成了H.265编码高清视频、360度全方位旋转云台、无线3G/4G,WIFI及宽带、光纤有线传输、远程监控监测&预警、通过传感器扩展接口,可实现扬尘、TSP、PM10、PM2.5、噪音、等数据采集等功能于一体的监测预警提示,通过远控物联管控中心平台实时警报语音,视频,短信,微信推送等多种报警方式,触发电闸,消防水闸,水炮,雾炮等应急措施,实现零延时,人工零参与的智能应急方案数据采集等功能于一体。即插即用,傻瓜式操作,即可实现本地数据采集、显示和远控物联管控中心平台实时监控监测,同时也可以通过云平台及智能手机微信端实现无线移动监控监测。 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
泉州在建工程环境在线监测系统,实时监测pm2.5/pm10、噪音、温湿度、臭氧、风向等参数产品特点
1、提供现场扬尘值超标自动抓拍和远程取证 2、超标时在用户自设的易超标点位(如工地出入口、货物装卸、挖土等行车路径线) 3、体积小、结构合理、方便安装及移动测量 4、IP65标准的机箱,防雨、防尘,具有全天候复杂环境适应能力 5、噪声扬尘信号及气象五要素(风速、风向、温度湿度、气压)信息叠加在视频监控画面上动态实时显示,当达到超标值时设备自动抓拍图片上传到监控中心视频及数据通电则自动保存在设备前端。 6、 传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;
7、监测终端系统系统集成了总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速等多个环境参数,24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
8、通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
9、基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
泉州在建工程环境在线监测系统,实时监测pm2.5/pm10、噪音、温湿度、臭氧、风向等参数产品组成 1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测; 2、传输层:采用有线、无线、3G等方式传输各种监测数据; 3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑; 4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。 泉州在建工程环境在线监测系统,实时监测pm2.5/pm10、噪音、温湿度、臭氧、风向等参数参数规格 扬尘监测参数: 1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。 2、工作原理:激光散射。 3、浓度量程:0-40mg/m3。 4、准确度:±5%读数。 5、分辨率:≤0.1ug/ m3。 6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。 7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。 噪声监测参数: 频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz 分辨率:0.1dB 方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃ 湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o 风噪声衰减>25 dB(A)。 气象监测参数: 1、风速参数: 量程:0-30m/s;精度:±0.3 m/s 分辨率:0.1m/s 2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向 分辨率:1° 3、温度参数: 量程:-40-70℃;精度:±0.3℃ 分辩率:0.1℃ 4、湿度参数: 量程:0-100%RH;精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH。 5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa 分辨率:0.1 hPa 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
泉州在建工程环境在线监测系统,实时监测pm2.5/pm10、噪音、温湿度、臭氧、风向等参数产品功能 1、实时的在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。 2、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能。 3、系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。 4、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。 5、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。 6、具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。 7、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
8、该系统除了联动降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火。 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
泉州在建工程环境在线监测系统,实时监测pm2.5/pm10、噪音、温湿度、臭氧、风向等参数系统软件 多种污染源实时监测: 将噪声监测和扬尘监测集成一体 2 视频叠加功能: 噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值; 2 全天候全自动: 24小时365天全时工作,故障提示报警功能; 2 通信方式可选: 可选有线、GPRS/CDMA/EDGA/3G/4G、运营商专线网络传输数据支持; 2 气象参数扩展: 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控; 2 全不锈钢外壳:不锈钢外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65; 2 IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力; 2 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作; 2 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定; 2 连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定; 2 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作; 2 在网络管理平台上观察和储存测量数据; 2 根据环境管理的要求进行储存、、统计、分析、评价和信息发布; 2 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表; 2 自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级; 2 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算; 2 GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库; 2 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作; 多种污染源实时监测: 将噪声监测和扬尘监测集成一体 2 视频叠加功能: 噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值; 2 全天候全自动: 24小时365天全时工作,故障提示报警功能; 2 通信方式可选: 可选有线、GPRS/CDMA/EDGA/3G/4G、运营商专线网络传输数据支持; 2 气象参数扩展: 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控; 2 全不锈钢外壳:不锈钢外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65; 2 IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力; 2 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作; 2 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定; 2 连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定; 2 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作; 2 在网络管理平台上观察和储存测量数据; 2 根据环境管理的要求进行储存、、统计、分析、评价和信息发布; 2 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表; 2 自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级; 2 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算; 2 GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
2 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作; 深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
