网格化环境监测系统|大气污染治理CO/SO2监测站|扬尘实时监控系统_一体化监测解决方案
发布时间:2018-8-27 08:53
发布者:aosien-hb
网格化环境监测系统|大气污染治理CO/SO2监测站|扬尘实时监控系统_一体化监测解决方案,选用电化学、光学等多种高精度传感器,主要监测空气中SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等因子。设备采用基于无线通讯技术,将环境大数据汇集到“云平台”。结合信息化大数据的应用平台,实现实时采集传输、实时监控空气环境质量、实现在线数据查询、时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、自动预警预报、为空气污染防治工作提供信息资源和及时有效的决策支持。136-8689-1855梁女士 系统优势: 1、互通性:现场端各监控设备和监控中心能够有效地进行通信和数据共享。 2、实用性:结合实际情况,设计符合实际使用需求的建设方案,结构先进、功能完善、切合实际,能有效提高工作效率,满足对空气质量监管要求。 3、适用性:根据现场的实际情况,设置合理的粉尘监控点位,选用符合现场监控需要的设备。 4、监控平台扩展性:在监控平台设计时充分考虑到系统的扩展性,本平台满足多个现场端监测点位的数据传输存储及处理要求,采用模块化结构,软件规模和功能易于扩充,软件具有二次开发和升级能力。 5、易操作性:具有清晰、简洁、友好的中文操作界面,操控简便、灵活,易学易用,便于管理和维护。 6、及时性:系统通过网络连接,利用成熟的数据处理技术,保证能实时地将现场的监控数据传到监控平台。 7、安全性:系统有相应的安全性设计。防止非法接入、非法访问,具有高度的安全和保密性。 8、可靠性:采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能力。 9、可维护性:系统具备高度的可维护性,有完善的自检、故障诊断及故障弱化功能。在出现故障时,能及时、快速地进行修复。 10、良好的兼容性:系统具备良好的兼容性,能对已建成的系统设备进行兼容。 系统典型应用 - 城市环境中的空气质量监测; - 地方相关管理部门的空气质量监测网络 - 社区居民区、学校、医院、小气候环境、流行病学研究等领域空气质量监测 - 高速公路、城市道路、交通信息系统 - 石化、电厂、垃圾场、工业厂矿 - 机场、港口、铁路、建设工地 - 公园、林地、农作物研究等开阔场所的空气质量监测 - 环境质量评估 系统特点 l 采用高精度光散射和电化学以检测技术; l 扩展性强、可根据不同应用环境扩展风速、风向、视频和噪声监测,以及LED显示屏; l 配置灵活,可根据不同客户需求选配不同精度粉尘仪。 l 设计了温度、湿度校正系统、以及针对外界典型环境的跨度校正; l 系统自动补偿不同污染物之间的交叉干扰; l 加热型除湿专利设计,免除高湿度对颗粒物测量影响; l 采用独特的进样口设计,可有效过滤蚊虫、树叶、絮状物的干扰; l 关键元件模块化,易于维护标定;具有本地/远程标定、远程维护功能,可实现远程程序升级; l 具有GPS定位功能; l 支持多中心数据传输和数据“断点续传”,配合平台的“数据补遗”,可保证数据有效传输率达98%以上。 检测参数项 量程 单位 精度 分辨率 配置 寿命 PM2.5 0-1000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2 PM10 0-2000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2 一氧化碳 0-50 ppm 1% 0.02ppm 标配 2 二氧化硫 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2 二氧化氮 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2 臭氧 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2 温度 -20-60 ℃ 2% 0.1℃ 标配 2 湿度 0-100 %RH 0.3% 1% 标配 2 VOC 0-20 ppm 1% 20ppb 选配 2 |
