RTL8811CU单通道USB接口11ac双频WiFi模块
发布时间:2018-8-23 18:43
发布者:QQ42142951
RTL8811CU是一款高集成方案,采用USB接口通信,符合IEEE 802.11a/b/g/n通信标准,应用芯片设计的模块有以下主要特点: 芯片:RTL8811CU;可以理解成RTL8811AU的升级版本;可以支持带屏蔽盖 尺寸一:27*15*3.2mm(硬件兼容性好) I-pex座子外接天线方式;和36*15*2mm; 尺寸二:36*15*2.0mm PCB板载天线方式; 封装:DIP6/SMD-6(LED、GND、DP+、DM-、VCC、WPS); 通信接口:USB2.0; 频率范围:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz)和ISM5G(4.900GHz~5.845GHz); 符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n; 最大速率:433Mbps(1T1R单通道),实测吞吐量不低于200Mbps; 供电电压:DC 3V5~5V5 @1000mA; 天线方式:通过I-pex座子外接; 支持系统:Windows 7(32/64bits);Windows Vista(32/64bits);Windows XP(32/64bits);Windows 2000;Linux;Android; 应用:IP Camera、IP TV、IP DVD(Internet VOD Player)、Set Top Box、Home Gateways、Gaming Consoles、DVR系列高带宽领域! 采用USB接口通信,这种封装尺寸的模块,兼容性很强,硬件可以兼还有以下方案可选: 2.4G单频单通道:RTL8188EUS、RTL8188ETV、RTL8188FTV、MT7601、RT3070; 2.4G单频双通道:MT7603UN、AR1021G、RTL8192EU、RTL8192CU; 11n双频双通道:AR1021X、RTL8192DU、RT5572N、MT7632; 11ac双频单通道:MT7610UN、RTL8811AU、RTL8821AU 11ac双频双通道:MT7612UN、RTL8812BU、RTL8822BU、MT7662UN、MT7668U、QCA9379-7、AP6269LV; 所以选择模块化的集成方式,对于硬件设计和选型有很大帮助!具体应用也是灵活方便! |
