模块电源输出及噪声测试条件与方式
测试条件 模块电源交流输入电压220V,输出满载,对于多路输出,各路均满载。可根据需要设定交流输入电压90V、220V、265V,满载输出条件下测试。 测试方法 测试时,示波器TIME/DIV档置10uS/div,带宽置20MHz,读取示波器显示的输出电压峰-峰值即为输出纹波电压(包含毛刺在内的峰-峰值为纹波+噪音)。 1)模块电源的输入电压调整为标称电压,调整输出电流为额定电流。 2)模块电源纹波通常用峰-峰值表示。主要的测试方法如下: 模块电源纹波和杂音是叠加在直流输出电压上的交流成分,对纹波和噪音的测量在额定负载和常温下进行。对于开关型的AC/DC模块电源而言,输出纹波电压为一系统带有高频分量的小脉冲,因此通常测量峰-峰值,而不是有效值(RMS)。其测量值用毫伏峰-峰值(mVp-p)表示。例如当一个AC/DC模块电源的纹波峰-峰值为50mV时,其RMS值很低,仅为5mV,但是否能用于某一系统,必须要进一步考虑才行。 因为所测量的纹波中含有的高频分量,必须使用特殊的测量技术,才能获得正确的测量结果。为了测出纹波尖峰中的所有高频谐波,一般要用20MHz带宽的示波器。 其次在进行纹波测量时,必须非常注意,防止将错误信号引入测试设备中。测量时必须去掉探头地线夹,因为在一个高频辐射场中,地线夹会像一个天线一样接受噪音,从而干扰测量结果。用带有接地环的探头的测量方法来消除干扰。 为一种使用50Ω同轴电缆来测量模块电源输出纹波电压的方法。同轴电缆直接与示波器连结。为降低噪音,测量时应使用一个铝或铜的接地板。测量值为实际值的1/2。 另一种采用双纹线的测量方法 把模块电源放置在一个离接地板25mm之上的地方,接地板由铝或铜板构成。模块电源的输出公共端和AC输入地端直接与接地板连结,接地线应该很粗,而且不长于50mm。 用16AWG铜线做成300mm长的双绞线,一端接电源输出,另一端并联一只47μF的钽电容,再接到示波器上。电容的引线应尽可能短,注意极性不要接反。示波器探头的“地线”应尽可能接到地线环,示波器带宽不小于50MHz,示波器本身交流应接地。 本文主要从测试方法与测试条件两个方面来介绍模块电源输出波纹及噪声测试方法,对此类知识有所需求的朋友不妨花上几分钟来对本篇文章进行阅读,相信一定能从当中找到你想要的知识。 AO-Electronics 傲壹电子 |
