【捷多邦PCB】以下是深圳某公司的PCB工程师面试题目,来试下你会几题。(答案在最下方) 一、填空 1.PCB上的互连线按类型可分为()和() 。 2.引起串扰的两个因素是()和()。 3.EMI的三要素:()。 4.1OZ铜的厚度是()。 5.信号在PCB(Er为4)带状线中的速度为:()。 6.PCB的表面处理方式有:()。 7.信号沿50欧姆阻抗线传播,遇到一阻抗突变点,此处阻抗为75欧姆,则在此处的信号反身系数为()。 8.按IPC标准,PTH孔径公差为:(),NPTH孔径公差为:()。 9.1mm宽的互连线(1OZ铜厚)可以承载()电流。 10.差分信号线布线的基本原则:()。 11.在高频PCB设计中,信号走线成为电路的一部分,在高于500MHz频率的情况下,走线具有()特性。 12.最高的EMI频率也称为(),它是信号上升时间而不是信号频率的函数。 13.大多数天线的长度等于某一特定频率的λ/4或λ/2(λ为波长)。因此在EMC规范中,不容许导线或走线在某一特定频率的λ/20以下工作,因为这会使它突然变成一根高效能的天线,()会造成谐振。 14.铁氧体磁珠可以看作()。在低频时,电阻被电感短路,电流流向();在高频时,电感的高感抗迫使电流流向()。在高频时,使用铁氧体磁珠代替电感器。 15.布局布线的最佳准则是()。 二、判断 1.PCB上的互连线就是传输线( ) 2.PCB的介电常数越大,阻抗越大( ) 3.降底PP介质的厚度可以减小串扰( ) 4.信号线跨平面时阻抗会发生变化( ) 5.差分信号不需要参考回路平面( ) 6.回流焊应用于插件零件,波峰焊应用于贴片零件( ) 7.高频信号的回路是沿着源端与终端两点距离最短路径返回( ) 9.PCB板材参数中TG的含义是分解温度( ) 10.信号电流在高频时会集中在导线的表面( ) 三、选择 1.影响阻抗的因素有( ) A.线宽 B.线长 C.介电常数 D.PP厚度 E.绿油 2.减小串扰的方法( ) A.增加PP厚度 B.3W原则 C.保持回路完整性 D.相邻层走线正交 E.减小平行走线长度 3.哪些是PCB板材的基本参数( ) A.介电常数 B.损耗因子 C.厚度 D.耐热性 E.吸水性 4.EMI扫描显示在125MHZ点频率超标,则这一现象可能由下面哪个频率引起的( ) A.12.5MHZ B.25MHZ C.32MHZ D.64MHZ 5.PCB制作时不需要下面哪些文件( ) A.silkcreen B.pastmask C.soldermask D.assembly 6.根据IPC标准,板翘应<= ( ) A.0.5% B.0.7% C.0.8% D.1% 7.哪些因素会影响到PCB的价格( ) A.表面处理方式 B.最小线宽线距 C.VIA的孔径大小及数量 D.板层数 8.导网表时出现如下错误:ERROR:Canot find device file for'CN-MINPCI-126'原因可能是( ) A.封装名有错 B.封装PIN与原理图PIN对应有误 C.库里缺少此封装的PAD D.零件库里没有此封装 四、术语解释 微带线(Microstrip): 带状线(Stripline): 55原则: 集肤效应: 零欧姆电阻: 走线长度的计算: 答案: 一、填空 1.PCB上的互连线按类型可分为微带线和带状线。 2.引起串扰的两个因素是容性耦合和感性耦合。 3.EMI的三要素:发射源 传导途径 敏感接收端。 4.1OZ铜的厚度是1.4 MIL/35um。 5.信号在PCB(Er为4)带状线中的速度为:6inch/ns。 6.PCB的表面处理方式有:喷锡,沉银,沉金等。 7.信号沿50欧姆阻抗线传播,遇到一阻抗突变点,此处阻抗为75欧姆,则在此处的信号反身系数为(0.2)。 8.按IPC标准,PTH孔径公差为: +/-3mil,NPTH孔径公差为:+/-2mil。 9.1mm宽的互连线(1OZ铜厚)可以承载1A电流。 10.差分信号线布线的基本原则:等距,等长。 11.在高频PCB设计中,信号走线成为电路的一部分,在高于500MHz频率的情况下,走线具有电阻、电容、电感特性。 12.最高的EMI频率也称为EMI发射带宽,它是信号上升时间而不是信号频率的函数。(注释:计算EMI发射带宽公式为 f=0.35/tr,式中:f-频率(GHZ); tr-信号上升时间或下降时间(10%~90%的上升或下降区间的时间,ns)。 13.大多数天线的长度等于某一特定频率的λ/4或λ/2(λ为波长)。因此在EMC规范中,不容许导线或走线在某一特定频率的λ/20以下工作,因为这会使它突然变成一根高效能的天线,电感和电容会造成谐振。 14.铁氧体磁珠可以看作一个电感并联一个电阻。在低频时,电阻被电感短路,电流流向电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。在高频时,使用铁氧体磁珠代替电感器。 15.布局布线的最佳准则是磁通量最小化。 二、判断 1。PCB上的互连线就是传输线(X) 2.PCB的介电常数越大,阻抗越大(X) 3.降底PP介质的厚度可以减小串扰(X) 4.信号线跨平面时阻抗会发生变化(Y) 5.差分信号不需要参考回路平面(X) 6.回流焊应用于插件零件,波峰焊应用于贴片零件(X) 7.高频信号的回路是沿着源端与终端两点距离最短路径返回(X) 8.USB2.0差分的阻抗是100欧姆(X) 9.PCB板材参数中TG的含义是分解温度(X,Tg为高耐热性) 10.信号电流在高频时会集中在导线的表面(Y) 三、选择 1.影响阻抗的因素有(A D) A.线宽 B.线长 C.介电常数 D.PP厚度 E.绿油 2.减小串扰的方法(BCDE) A.增加PP厚度 B.3W原则(注释:走线间距是走线宽度的2倍) C.保持回路完整性 D.相邻层走线正交 E.减小平行走线长度 3.哪些是PCB板材的基本参数(A C D) A.介电常数 B.损耗因子 C.厚度 D.耐热性 E.吸水性 4.EMI扫描显示在125MHZ点频率超标,则这一现象可能由下面哪个频率引起的(B) A.12.5MHZ B.25MHZ C.32MHZ D.64MHZ 5.PCB制作时不需要下面哪些文件(B D ) A.silkcreen B.pastmask C.soldermask D.assembly 6.根据IPC标准,板翘应<= (C) A.0.5% B.0.7% C.0.8% D.1% 7.哪些因素会影响到PCB的价格(A B C D) A.表面处理方式 B.最小线宽线距 C.VIA的孔径大小及数量 D.板层数 8.导网表时出现如下错误:ERROR:Canot find device file for'CN-MINPCI-126'原因可能是(A) A.封装名有错 B.封装PIN与原理图PIN对应有误 C.库里缺少此封装的PAD D.零件库里没有此封装 四、术语解释 微带线(Microstrip): 微带线指的是只有一边具有参考平面的PCB走线。微带线为PCB提供了对RF的抑制作用,同时也可以容许比带状线更快的时钟或逻辑信号。微带线的缺点是PCB外部信号层会辐射RF能量进入环境中,除非此层上下具有金属屏蔽。 带状线(Stripline): 带状线指两边都有参考平面的传输线。带状线可以较好的防止RF辐射,但只能用于较低的传输速度,因为信号层介于两个参考平面之间,两个平面会存在电容耦合,导致高速信号的边沿变化率降低。带状线的电容耦合效应在边沿变化率快于1ns的情况下更为显著。 55原则: 当时钟频率超过5MHz,或上升时间小于5ns,就必须使用多层板。 集肤效应: 集肤效应指得是高频电流在导体的表层集肤深度流动。电流不会并且也不能大量的在走线、导线或平面的中心流动,这些电流大部分在导体的表层流动,不同的物质具有不同的集肤深度值。 零欧姆电阻: 零欧姆电阻器阻值并不是真的0欧姆,典型的值大约是0.05欧姆。零欧姆电阻实际上就是一个小的电感(一个零欧姆电感),因此可以提供少量的串联滤波效果。 走线长度的计算: 微带线-Lmax=9×tr.(Lmax-走线的最大长度cm,tr-信号的上升时间ns)。带状线-Lmax=7×tr.如果实际的走线比计算的最大走线长度Lmax要长,那么需要使用终端设计,以防止发生反射。
