ST
ModelSim
电压
Mathworks
查看:
3208
回复:
0
HDMI接口的PCB设计
xunavc
xunavc
当前离线
积分
2490
发表于 2018-8-17 14:05:47
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
1、定义
HDMI
接口的
PCB
设计
HDMI 的全称是“ High Definition Multimedia ”,即:高清多媒体接口。HDMI 在引脚上和 DVI 兼容,只是采用了不同的封装。与 DVI 相比。HDMI 可以传输数字音频信号,并增加了对 HDCP 的支持,同时提供了更好的 DDC可选功能。HDMI 最远可传输 15 米,足以应付一个 1080p 的视频和一个 8 声道的音频信号。HDM1 支持 EDID 、DDC2B ,因此 HDMI 的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频倍频格式。一对时钟差分,三对数据传输差分。
2、走线设计要求
尽可能使HDMI
连接器
和器件之间的电气长度保持最短,从而使衰减最小化。深圳学PCB就找凡亿教育为了使差分信号正常传输,一个差分对的两走线间距必须在整个走线轨迹上上保持一致。否则,间距变化就会引起磁场耦合不平衡,从而降低磁场消除的效果,造成EMI增加。推荐线宽间距比为1:1
b、差分等长绕线 Gap 宽度满足 4W,A 的长度为线宽的 3 倍。
邻近 GND 层走线,空间足够的情况下进行包地处理。包地线离差分线间距满足差分线宽的 3 倍(中心到中心),铺铜离差分线 20mil。
信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。
3、阻抗设计要求
差分阻抗控制为 100 欧姆(+/-10%),单端走线控制 50 欧姆。
PCB设计的目的在于尽可能将非连续性阻抗最小化,从而消除反射并保持信号完整。剩下的不可避免的非连续性应集中在一起,也就是说将这一区域的面积应保持较小,并尽可能的紧密放置。这一想法就是将各个反射点集中在某个区域, 而不是将其分布在整个信号路径里(具体可见等长修正方式)。
可能发生非连续性的位置为:
A、HDMI连接器焊盘同信号线迹相遇处;
B、信号线迹碰到过孔、
电阻
器组件盘或 IC 引脚处;C、信号对被分离以围绕一个物体布线的地方;信号线的匹配电阻起防 ESD 作用和微调阻抗用途,PCB设计技术,年薪20万推荐凡亿教育通常靠近插座放置,但是两个电阻必须是并排放置,不要一前一后。
使用坚实的电源层和接地层来实现 100Ω 阻抗控制,以及电源噪声最小化。即差分走线下面应该是完整的参考平面,尽量避免跨分割的情况出现。尽可能使用尺寸最小的信号线过孔和HDMI连接器焊盘,因为其对 100 差动阻抗产生的影响较小。较大的过孔和焊盘可能会导致阻抗下降。推荐使用过孔8mil/16mil,或者8mil/18mil。
4、ESD处理
ESD 器件一定要靠近 HDMI 的端子放置。但也不要放置太近,考虑工艺要求, 避免在焊接 HDMI 座子的时候容易造成 HDMI 焊盘与 ESD 器件焊盘连锡的情况。间距为一个烙铁头的厚度即可(一般为 1.5mm)。
初学PCB设计的同学一直在纠结怎么找
线路板打样
工厂,小编知道一家线路板打样工厂,名字叫捷配PCB。上学做实验的时候用的这家,那时候这家公司刚起步,毕业后工作了用的还是这家公司的线路板打样。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
