建筑施工扬尘噪声实时检测仪\深圳扬尘设备厂家\工地扬尘污染24小时实时在线监控装置
发布时间:2018-8-13 09:35
发布者:远方没有诗
以前,市民经过各种工地的时候,都会掩面并加快脚步,因为扬尘太大了。但经过多年的努力,目前情况已有改变,工地周边封闭围挡、密目式安全网、脚架喷淋设施等防止扬尘的设施和设备越来越多地出现在城市的在建工地。 建筑施工扬尘噪声实时检测仪\深圳扬尘设备厂家\工地扬尘污染24小时实时在线监控装置。 产品概述:深圳奥斯恩工地扬尘在线监测系统符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),配备高、低位双监控头,多方位监测工地扬尘状况,实时在线监测工地TSP、 PM2.5、 PM10参数,同时支持有线、无线宽带、3G模式传输的高性能、高带宽、多功能、户外型专业级监测设备。该设备采用光散射法进行粉尘颗粒物分析技术,和成熟的噪音监测模块集成设计,数据曲线平稳,方便安装,安全稳。同时云端配备扬尘污染监测云平台,手机APP,微信应用端,远程上位机客户端,可实时无缝接入建委平台。 建筑施工扬尘噪声实时检测仪\深圳扬尘设备厂家\工地扬尘污染24小时实时在线监控装置。 功能与系统特点 ·人机交换界面,采样频率自主设定,高低上限报警,8路常开继电器,标准RS485 RS232数据提取 RJ45以太网接口,标准 MODBUS RTU通讯协议 · 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》 · 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确 · 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。 · 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。 · 全天候全自动24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能 · 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、气压、降雨量、一体化监控头等 · 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90% · 供电:AC220V±15% · 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485 · 可实时导出监测数据,U盘拷贝 · 本监测系统应具有多种颗粒物因子(TSP、PM 10、PM 2.5)在线监测拓展功能、环境噪声和气象五参数实时监测功能和实时数据采集功能,并自备数据采集平台 建筑施工扬尘噪声实时检测仪\深圳扬尘设备厂家\工地扬尘污染24小时实时在线监控装置。 组成 本系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统、无线传输系统、太阳能供电系统,后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。 建筑施工扬尘噪声实时检测仪\深圳扬尘设备厂家\工地扬尘污染24小时实时在线监控装置技术参数指标 扬尘监测参数: 1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。 2、工作原理:激光散射。 3、浓度量程:0-40mg/m3。 4、准确度:±5%读数。 5、分辨率:≤0.1ug/ m3。 6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。 7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。 噪声监测参数: 频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz 分辨率:0.1dB 方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃ 湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o 风噪声衰减>25 dB(A)。 气象监测参数: 1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s 分辨率:0.1m/s 2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向 分辨率:1° 3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃ 分辩率:0.1℃ 4、湿度参数: 量程:0-99.99%RH; 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH。 5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa 分辨率:0.1 hPa 建筑施工扬尘噪声实时检测仪\深圳扬尘设备厂家\工地扬尘污染24小时实时在线监控装置售后服务 售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。 |
