数字电视
美高森美
比较器
EDA
新手园地
光电耦合器组成的高压稳压电路图
发布时间:2011-2-17 16:18 发布者:
circuit_share
高压
光电耦合器
稳压电路
如图所示。通常驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为9013)。当输出
电压
增大时,VT55的偏压增加,B5中发光
二极管
的正向
电流
增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低;反之,使输出电压升高,从而保持输出电压的稳定。
https://www.eechina.com/thread-54423-1-1.html
应用在IPM接口隔离领域中的光电耦合器
光电耦合器如何选型以及型号推荐
台湾美禄丨光电耦合器MPC354的参数大全
高速光耦的工作原理以及应用
光电耦合器的工作原理以及应用
应用在脉冲变压器中的光电耦合器
应用在电气绝缘领域的光电耦合器件
将600 V输入、非光耦合器隔离反激式控制器的电源电压扩展至800 V或更高
无刷直流电机 高压双极锁存性霍尔开关 电机驱动FS177芯片
Agitek-某高校新能源汽车工程测试方案搭建案例
白皮书下载:测量系统构建完整指南
MPLAB® Mindi™模拟仿真器简介
从级数到变换---嵌入式工程师需要了解的基础培训教程
使用PIC18F16Q41的模拟传感器网络
对PIC18F56Q71进行仿真并对比仿真结果与实际性能
高压直流配电的电源系统构架
13440
VI Chip高压母线转换器模块1.75kW介绍
12773
高压直流配电的电源系统架构
12530
VI Chip高压母线转换模块1.2kW介绍
12501
如何在高功率,高压的IGBT设备上执行简单的故障测试
9208
