SM7035P驱动电源管理ic是一款可代替CYT驱动电源系列的方案
发布时间:2018-8-9 17:14
发布者:qq2355773792
SM7035P 是一款恒压控制芯片,芯片工作在固定频率模式,内置 CS 电阻。恒压精度可以 达到全电压范围±5%,外围元件少,方案成本低。SM7035P 具有自恢复的输出开短路等多 重保护功能, 以提高系统可靠性。内部稳压器DRAIN 端口通过 JFET 对 VDD 电容充电, 利用稳压器的稳压特性,从而稳定 VDD 的电压。恒压控制芯片通过 FB 端口电压进行跳频 控制,从而稳定输出电压,得到高恒压精度。 LED电源芯片SM7035P主要特点: 宽电压 85Vac~265Vac 输入 恒压精度±5% 拓扑结构支持:低 BUCK/FLYBACK/BUCK-BOOST 可使用贴片电感或棒形电感 内置自恢复输出开短路保护功能 外围元器件少,成本低 封装形式:SOP8 非隔离恒压电源管理icSM7012 主要应用领域: 小家电应用 待机电源 MCU 或功能模组供电电源 有需要联系订购的朋友,请联系钲铭科电子,提供技术方案支持,免费拿样 非隔离恒压电源管理icSM7035P内部稳压器 DRAIN 端口通过 JFET 对 VDD 电容充电,利用稳压器的稳压特性,从而稳定 VDD 的电压 。 恒压控制 芯片通过 FB 端口电压进行跳频控制,从而稳定输出电压,得到高恒压精度。 非隔离恒压电源管理icSM7035P计算公式: RFBL RFBL RFBH VFB _ CV VOUT 其中, RFBL 是反馈网络的下分压电阻 RFBH 是反馈网络的上分压电阻 VOUT 是输出稳压点 VFB _ CV 是恒压阈值 ?前沿消隐电路 为了消除高压功率管在开启瞬间产生的尖峰造成的干扰,内置前沿消隐电路,避免芯片在 功率管开启瞬间产生误动作。 ?保护控制 SM7035P 芯片完善的各种保护功能提高了电源系统的可靠性,包括:逐周期峰值电流限制 ,输出短路保护, 输出开路保护等。 DRAIN 1 内置高压 MOS 管漏极 NC 2,5,6 悬空脚 FB 3 芯片反馈引脚 VDD 4 芯片电源 GND 7,8 芯片地 钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条 方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品--- |
