横河电机发布高精度功率分析仪WT1800
发布时间:2011-2-17 14:48
发布者:1770309616
2011/2/17 11:27:05 横河电机日前推出最新款高精度功率分析仪WT1800。WT1800是广受赞誉的数字功率计WT1600的替代产品。WT1800致力于为节能事业作出更大贡献,提供更多增强型功能提高功率测试精度。这款高性能功率分析仪器是行业内首款能够同时测量变频器输入和输出两端谐波的产品。 开发背景 为抑制全球变暖,人们更加努力提高能源效率。光伏、风能及其他可再生能源市场得以飞速发展,从而引起对于环境发展更为有利的电动车、混合动力车及节能家电的加速发展。这类产品的开发需要非常精准的测量仪器来确定能效。例如,变频器需要提高转换效率以减少功率损耗,这将在家用电器及工业设备的能效提高方面起到很关键的作用。因此必须使用精度在±0.3%以内的高端功率分析仪器。 由于这种要求超过了现有产品的测量能力,因此我们开发出WT1800,专注于提高基本性能。由于测量精度提高,WT1800将有助于节能产品的开发。 产品特点 1. 高精度、高带宽、高速功率分析仪 WT1800测量直流电功率的精度为读数的± 0.05%,测量交流电功率(50/60Hz)的精度为读数的± 0.1%。因此,WT1800非常适合测量光伏电池产生的直流功率和变频器的DC/AC输出。WT1800大幅提高了数字信号的处理能力,采样率高达2MS/s(16位分辨率),是WT1600的10倍。而且,电气信号的电压和电流的测量带宽也提高到5MHz,是WT1600的5倍,能够测量高频的电气信号。 2. 最多6个输入单元 最大能够测量6个点的电功率输入信号。这样,WT1800就能用于需要多个测量点的设备的开发,比如变频器驱动马达,既降低了成本又提高了效率。 3. 测量两路谐波信号:业内首创 一台WT1800就可以同时测量变频器的输入和输出两端的谐波信号。以前只能分别测量输入和输出,这是由于变频器是直流转交流或交流转直流,输入和输出端的电压和电流频率是不同的。 主要目标市场 电动汽车/混合动力汽车和电动汽车充电设备的开发与测试,节能家电和办公自动化设备的开发与测试,光伏电池和风电的变频器的开发与测试。 主要应用 开发电动汽车/混合动力汽车和电动汽车充电设备,节能家电和办公自动化设备时,测量电功的效率和谐波。测量节能产品的能耗。 |
