高PF球泡灯带线网电压补偿的高压线性恒流icSM2096特点解读
发布时间:2018-8-7 17:03
发布者:qq2355773792
高压线性恒流icSM2096E 是一款带线网电压补偿、支持可控硅调光双通道 LED线性恒流 控制芯片,该芯片使用本司专利的恒流和恒功率控制技术,通过检测 VT 端口电压控制输 出电流,从而使得在输入电压变化时, 输入功率基本保持不变。芯片具有过温调节功能,当芯片温度过高,减小输出电流,提 高系统应用可靠性。 SM2096E高压线性恒流ic使用本司专利的恒流控制技术 OUT 端口输出电流外置可调,最 大电流可达 100mA 芯片间输出电流偏差<± 5% 输入电压:120Vac/220Vac 内置线网电压补偿 支持可控硅调光应用电路 具有过温调节功能 芯片可与 LED 共用 PCB 板 线路简单、成本低廉 封装形式:ESOP8 SM2096E主要应用领域: E14/E27 灯丝灯 LED 球泡灯,筒灯 高压线性恒流icSM2096E 是一款带线网电压补偿、支持可控硅调光双通道 LED 线性恒流 控制芯片,该芯片使用本司专利的恒流和恒功率控制技术,通过检测 VT 端口电压控制输 出电流,从而使得在输入电压变化时,输入功率基本保持不变。 芯片具有过温调节功能,当芯片温度过高,减少输出电流,提高系统应用可靠性。 输出电流 SM2096E 芯片具有 2 个电流驱动端口,每个端口输出电流通过外置电阻 R 进行调节 注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏 。在极限参数范围内容工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。 注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验 板上测量。 注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定的 。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值 。 注 4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直 流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理 反映了器件性能。 注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 注 6:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C。 输入线电压补偿 SM2096E 通过 VT 端口检测输入电压的变化,当输入电压升高时,减小输入电流;当输入 电压降低时,增大输入电流,故可使系统输入功率不随输入线网电压的波动而变化,基本 保持恒定。 当 VVT<1.20V 时,VREXT2=0.88(V);当 VVT≥1.20V 时,VREXT2=K-Y* VVT (V), K=1.350,Y=0.375。其中,K 与 Y 为内部电 路参数,VVT 为芯片 VT 端口电压,其嵌位电压为 2.2V。 当系统输出灯压较高时,高压线性恒流icSM2096E VT 端口检测电压会降低,在输入电压 范围的下限时恒功率效果会变差,若相应的调节 VT 端口分压电阻比例,使得在输入电压 范围的下限时恒功率效果变好,这会导致在输入电压范围的上限时,VT 端口受内部嵌位而 导致恒功率效果变差,所以选择的灯压不宜太高。 |
