微型空气质量监测站的日常运行维护
发布时间:2018-8-6 10:02
发布者:OSEN888
一要加强对环境空气质量监测数据的研判。对环境空气质量监测的6项指标要学会分析、判断和及时汇报,为大气污染防控措施的实施提供科学有效的技术支撑;二是各县市要建立联动机制,明确各职能部门在大气污染防治联防联治的职责;三是要提升环境空气自动站的运维管理水平,确保设备的稳定运行和监测数据真实有效,全面、科学的反应各县市真实的环境质量状况;四是要抓好督促、督查,切实抓好大气污染防治联防联治工作,并大力宣传大气污染防治联防联治工作的成果成效,积极回应群众和社会关心的热点问题;五是要严把数据审核关,建立完善监测数据审核和上报制度。 产品介绍: 深圳市微型空气质量监测站是我公司自主研制的一种固定、可移动式的空气质量自动观测设备。系统支持多种通信模式,模块化设计数字式变送器支持扩展多路传感器接入,系统既可进行常规的PM2.5、CO、PM10、TVOC、O3等主要污染物监测,同时可扩展其他了类型传感器用于辅助监测。 监测系统的优势: 1、互通性:现场端各监控设备和监控中心能够有效地进行通信和数据共享。 2、实用性:结合实际情况,设计符合实际使用需求的建设方案,结构先进、功能完善、切合实际,能有效提高工作效率,满足对空气质量监管要求。 3、适用性:根据现场的实际情况,设置合理的粉尘监控点位,选用符合现场监控需要的设备。 4、监控平台扩展性:在监控平台设计时充分考虑到系统的扩展性,本平台满足多个现场端监测点位的数据传输存储及处理要求,采用模块化结构,软件规模和功能易于扩充,软件具有二次开发和升级能力。 5、易操作性:具有清晰、简洁、友好的中文操作界面,操控简便、灵活,易学易用,便于管理和维护。 6、及时性:系统通过网络连接,利用成熟的数据处理技术,保证能实时地将现场的监控数据传到监控平台。 7、安全性:系统有相应的安全性设计。防止非法接入、非法访问,具有高度的安全和保密性。 8、可靠性:采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能力。 9、可维护性:系统具备高度的可维护性,有完善的自检、故障诊断及故障弱化功能。在出现故障时,能及时、快速地进行修复。 10、良好的兼容性:系统具备良好的兼容性,能对已建成的系统设备进行兼容。 监测系统由以下三部分构成 监测设备层:监测设备包括微型空气质量监测站,国标法路边站,国标法空气站,质控设备 系统集成层:系统集成层包括将各监测设备通过有线或无线的方式,上传至监测平台。监测平台对数据进行汇总,校准等工作。 分析应用层:在监测平台,显示各监测点位的监测数据详情,区域内空气质量状况,首要污染物来源,以及数据分析,报表,溯源,预测等功能 技术参数:
应用领域 1.交通环境污染物控制 2.道路和隧道污染物监测 3.城市空气质量监测 4.颗粒物和污染源排放监测 5. 长期空气质量趋势分析 6.短期大气环境影响评价 7.便携大气环境应急监测 8.居民区/学校/医院的环境监测 9.建筑工地监测 10.公园/森林环境监测 11.室内空气监测 12.化工厂/电厂/垃圾填埋场监测 13.焚烧站/港口/污水处理厂 14.仓储设施/地下设施的大气监测 |
