汽车电子钥匙十大使用秘籍,这样做你的汽车钥匙可以一直用下去!
发布时间:2018-8-3 11:43
发布者:chinco
电子钥匙、无钥匙进入、一键启动,原先高级豪华车的配置,现如今越来越多的成为汽车标配走进千家万户。小小的电子钥匙,放在口袋不用拿出来,就可以进入汽车,发动汽车,简直太人性化了!但你真的会使用汽车的电子钥匙吗? 1、为避免电子钥匙性能严重下降,请不要将其置于电视机、电脑、手机及充电器、台灯、电磁炉等可产生磁场的电气设备1米的范围内。 2、电子钥匙电池寿命为1至2年,即使电子钥匙闲置,因其始终在接收无线电波,电池电量将会耗尽。当无线遥控功能不起作用、检测区域变小、钥匙表面的LED指示灯不亮时表示电子钥匙电池电量可能已耗尽,请及时更换电池。 3、当你的电子钥匙丢失时,4S店可使用其余钥匙(不带智能进入和启动系统的车辆)或机械钥匙(带智能进入和启动系统的车辆)和压印在钥匙号码牌上的钥匙号码制作新的纯正电子钥匙。所以,要将号码牌放在安全的地方(如钱包内),不要放在车里。 4、所有车门锁止且行李厢盖关闭时,即使电子钥匙留在行李厢内,也能激活钥匙防反锁功能,也就是说,在这时你可以按下行李厢盖上的后备箱解锁按钮打开行李箱盖。 5、当电子钥匙在距任一前门外把手约0.7米的范围内时,可以操作系统(只能操作检测到钥匙的车门)。后备箱同理。 6、电子钥匙有电池节电功能,当车辆长时间闲置时,电池节电功能将被激活。如果未使用智能进入和被启动系统达14天或更长时间,则除驾驶员车门外,在其他车门处无法解锁车门。在此情况下,握住驾驶员车门把手,或使用无线遥控或机械钥匙解锁车门。 7、在下车时,请不要将电子钥匙放在仪表板上方或车门储物夹附近。根据无线电波接收情况,车厢外部天线可能会检测到电子钥匙且车门可以从外部锁止,这样可能会将电子钥匙锁在车内。 8、如果电子钥匙处于有效作用范围内时车门把手变湿,则车门可能会反复锁止和解锁。在此情况下,可以将电子钥匙置于距车辆2米或更远的位置(小心确保钥匙不会被盗)。 9、长时间停放车辆时,为防止车辆被盗,请勿将电子钥匙置于距车辆2米的范围内,也可以预先禁用智能进入和启动系统。(和第八条不冲突) 10、电子钥匙长时间不用时,可以主动设定电池节电模式。操作方法不同品牌的车不一样,具体可以参照驾驶手册。日系车电子钥匙设定节电模式方式一般为按住钥匙锁车键同时按下开锁键两次,确认电子钥匙指示灯闪烁四次即可。按下电子钥匙的任一按钮可取消此功能。 电子钥匙是个宝,正确使用很重要。钥匙要想用得好,读完此文就知道.文章来源:话题先森 深圳奥立科www.aureke.com/,www.aureke.1688.com/;深圳辰驰电子www.chinco.co/ |
