油罐容器液位监测中光电液位开关的工作原理
发布时间:2018-7-27 10:20
发布者:知夏微凉
在液位控制和检测应用中,油罐或容器的液面往往在很长一段时间内,以缓慢但连续的速度不断的变化着。这时候,知道什么时候发生故障就变的很重要。一旦当液位变得过高或过低,接近风险值的时候,此时有一种液位控制监测解决方案,实时监控罐液位超限或不足的情况,就能保证自动处理或者人工干预,从而防止昂贵的机械损坏,避免安全事故的发生。 安装在油箱或容器中的单点检测的光电液位开关,在防止液位过高或设备故障中,扮演者着十分关键的角色。在许多情况下,这种检测方案已证明是一种性价比最高的选择,它用了很小的成本,却增加了产品和服务的价值,因为它降低了代价高昂的后果的风险。 下面三个图,简单的介绍了光电液位开关的工作方式: 图1 液位低于低点时,红色报警。提示加液。 图 2 液位介于高位和低位报警点之间时,无风险提示,传感器均是绿灯。 图3 液位高于高位警戒时,提示高位风险,高位传感器红灯提示预警,停止加液。 通常,单点液位开关安装在油箱或容器的高低点上。这些开关可以发出警报,从而完成从低功率切换到能够处理更高电压输入和更大输出驱动的开关,向过程控制器发送信号或切断泵和供电。 深圳工采网提供SST全线的单点光电液位开关。大量的尺寸、材料、外壳样式和电气连接可满足客户的应用需求。 SST的单点液位开关与其他技术不同,因为它们具有较长的使用寿命、对环境光的低灵敏度且是固态的,因此没有移动部件失效。它们的工作温度范围宽和适应苛刻的液体介质,使得它可在极端条件下使用。液位开关是紧凑的,这意味着它们可以适用于空间有限的应用场合,它们也可以对少量液体进行快速反应。 SST的光电液位开关被用作工业、家庭、医疗、航海、航空和运输等行业。在液位检测和液位控制应用中,SST有多年的经验。 一、高/低液位有无检测应用: · 液压油 · 储水箱 · 传动液 · 越野车辆和机械 · 潜艇鱼雷管和水分离器 · 透析机 · 电气防护手套的试验机械 · 新生儿培养箱的水位 二、自动再填充,高低液位过程控制 · 医学 · 过程控制 · 国内产品 · 餐饮应用 · 在越野车、飞机和静态设备中的液位 光电液位传感器是如何工作的? 光学液位开关尖端的底部,精确的安装着一个红外LED和光电晶体管。当尖端处于空气中时,来自LED的红外光在尖端周围反射,并回到光电晶体管。当开关的尖端浸入液体中时,红外光从尖端逸出,导致到达光电晶体管的光总量发生变化,从而判断有不同的介质介入,使得液位开关的输出改变状态(高电平变为低电平,或者相反。) |
