大气网格化监测系统 道路扬尘监测设备 微型空气环境空气质量监测站 数据与监控视频融
发布时间:2018-7-26 14:46
发布者:aosien-hb
大气网格化监测系统 道路扬尘监测设备 微型空气环境空气质量监测站 数据与监控视频融 业务咨询热线:13686891855 梁经理 大气污染网格化在线监控顺应了当前人类对小气候环境下的空气质量进行实时监测的趋势和要求,可实时监测并远程传输空气质量参数。BRL-AQM空气质量监测站能够存储数据到SD数据卡上,可以通过GSM模块,RF无线电,以太网或其他通讯方式进行数据实时远程传输。 可支持测量的参数如下: 1)各种气体( O3,SO2,NO2,CO,CO2, TVOC); 2)空气尘埃粒子的监测(如:PM10,PM2.5,TSP)以及不同粒径的分布情况; 3)环境噪声与温度,相对湿度,风速和风向,太阳辐射等气象参数监测(注: 可选外部传感器)。 空气质量监测网格化管理系统特征 - 内置各种气体监测模块 - 空气监测站点可任选1-6个气体监测模块,尘埃粒子监测模块和各种气象传感器相集成 - 可选空气尘埃粒子监测设备 - 可选环境噪声与温度,相对湿度,风速和风向,太阳辐射等气象传感器 - 内置自动校准系统,以保证测量的精确与长期稳定性 - 内置SD数据存储卡 - 借助USB数据线与配套软件对AQM 60进行参数设置 - PC机软件生成的相关气体的实时监测数据是以ppm 和 ug/m3为单位 - GSM / RF / 以太网等远程传输数据 空气质量监测网格化管理系统典型应用 - 城市环境中的空气质量监测; - 地方相关管理部门的空气质量监测网络 - 社区居民区、学校、医院、小气候环境、流行病学研究等领域空气质量监测 - 高速公路、城市道路、交通信息系统 - 石化、电厂、垃圾场、工业厂矿 - 机场、港口、铁路、建设工地 - 公园、林地、农作物研究等开阔场所的空气质量监测 - 环境质量评估 空气质量自动监测系统由以下三部分构成 监测设备层:监测设备包括微型空气质量监测站,国标法路边站,国标法空气站,质控设备 系统集成层:系统集成层包括将各监测设备通过有线或无线的方式,上传至监测平台。监测平台对数据进行汇总,校准等工作。 分析应用层:在监测平台,显示各监测点位的监测数据详情,区域内空气质量状况,首要污染物来源,以及数据分析,报表,溯源,预测等功能 1.仪器选用电化学、光学等多种高精度传感器,检出限低,出数准确,时间分辨率高,另外传感器体积小、成本低、安装简单,适合网格化、密集化布点。 2. 根据客户需求可对监测因子进行自由扩展及组合;气态污染物及颗粒物检测模块化设计,维护方便;PM10与PM2.5浓度同步实时获取。 3. 监测点位GIS地图在线显示,自动抓取站点位置信息,实时更新绘制监测网络。通过布设大气污染传输通道监测网络,可在线评估局部与周边地区的污染源对城市区域污染的输送贡献率。 4. 站点数据实时查看,动态图展示,设备可加装高清网络摄像头,并对临近马路厂区全景实时监控,可通过IP地址、蓝牙、GPRS查询。 5. 污染物来源追踪分析,掌握排放规律,管控重点区域和点位。对重点污染区域、重点污染点位进行连续在线监测,迅速捕捉异常排放情况,及时进行管制,有效控制重点工业污染,为环境执法和决策提供及时有效的依据,从而改善城市大气环境质量。 6. 基于污染监测与气象监测,掌握重污染过程的产生、扩散、消散及结束全过程,进行污染物浓度预警,环境质量趋势预判,帮助管理者采取更科学有效的处置手段,减少对居民生活及经济发展的影响。 7.设备可同时配置太阳能电池板供电,避免在没有市政的供电道路或电力不稳定的情况下使用,智能切换工作模式,确保供设备使用。 深圳市碧如蓝环境技术有限公司自主研发的噪声扬尘信号与视频信号相结合,通过互联网宽带或者联通3G网络传递,可实现远程监控功能。将这一功能运用于施工现场管理,势必会大大提高管理效率,提升监管层次。该监控系统的运行,将使施工企业跃上新的管理平台,政府监管力度得到加强,及时有效地掌握现场施工动态情况。通过智能的监控系统与其他管理系统的结合,为国土、安监等监控管理执法部门提供科学有效的工作依据,提高管理效率、执法和环境安全保障力度 建设工地扬尘污染与噪声浓度监测系统是以监测传感器核心的自动“测-控”系统。是基于干法仪器的生产技术,利用无损耗测量原理,结合国际上成熟的电子技术和通讯技术研制、开发出来的最新科技产品。该系统国产化程度高,具有较强的实用性和理想的性能价格比,可替代同类进口产品,是建筑工地噪音和扬尘污染源自动监测的理想产品。 建设工地扬尘污染与噪声浓度监测系统是一种基于光散射计数法和声音传感技术测量周围环境中颗粒物浓度和噪音程度的在线监测系统,主要面对建筑工地为对象。该仪器具有完全的自主知识产权,性能指标达到国际领先水平,并通过各种相关标准的认证要求,可进一步满足市场上对高品质、高精度、高稳定、高可靠环境空气连续自动监测系统的需求。 系统基本构成将是多点监测预警,集中汇总监控的方式。工地测量点可根据需求设置一个或多个点,监控点可设置在工地现场,或设置在远离工地的地点,用无线网络通讯手段连接,可进行远距离监控及数据存储。 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市城市管理、建设及有关部门,新疆生产建设兵团建设局: |
