查看: 2804|回复: 0
[提问] 考一考!嵌入式ARM面试题之IIC总线协议 [复制链接]
xyd2018 (离线)
积分
1499
帖子
300
发表于 2018-7-26 10:29:35 |显示全部楼层
题一:
linux中断的响应执行流程?
思考过后,再到下方寻找答案
题二:
自旋锁和信号量在互斥使用时需要注意哪些?在中断服务程序里面的互斥是使用自旋锁还是信号量?
思考过后,再到下方寻找答案
题三:
设备驱动模型三个重要成员是?platfoem总线的匹配规则是?
思考过后,再到下方寻找答案
题一答案:
处理器收到来自中断控制器的中断处理请求,保存中断上下文,跳转到中断对应的处理处,(快速完成中断中断上半部,中断上半部返回后执行中断下半部。如果做了上下半部处理的话),中断处理函数返回时恢复现场。
题二答案:
使用自旋锁的进程不能睡眠,使用信号量的进程可以睡眠。中断服务例程中的互斥使用的是自旋锁,原因是在中断处理例程中,硬中断是关闭的,这样会丢失可能到来的中断。
题三答案:
总线,设备,驱动。匹配规则就是当有一个新的设备挂起时,总线被唤醒,match函数被调用,用device名字去跟本总线下的所有驱动名字去比较。相反就是用驱动的名字去device链表中和所有device的名字比较。如果匹配上,才会调用驱动中的probe函数,否则不调用.
免费试听C语言电子PCBSTM32LinuxFPGA、Python等。
想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。宋工Q35--24-65--90-88   Tel/WX:173--17--95--19--08
回顶部
