玻璃管保险丝有什么特点?
发布时间:2018-7-25 15:27
发布者:秦晋电子
保险丝管,是保证电路安全运行的电器元件,是保险丝中的一种。玻璃管保险丝可以有效避免融化的金属飞溅到其他器件上,同时还隔绝了高温。普通的玻璃管保险常用于器件比较密集的电子电路板中,由于具有便于快速更换维修的特点,还可安装在导线、插头或专用保险座内;密闭式保险管还可用于防爆场所的设备。 玻璃管保险丝按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。玻璃管直径一般肯定是φ5mm,5X20mm是最常规的玻璃管保险丝,符合标准IEC60127标准。 保险丝管选择玻璃作为材料有它的重要原因,我们分析了主要几种原因。 1.玻璃管是非金属管的一类,性能良好,属于比较好的绝缘材料 2.与普通玻璃相比,无毒副作用,其机械性能,热稳定性能,抗水、抗碱、抗酸等 3.应用广泛,用于化工、航天、军事、家庭、医院等各个领域 4.容易观察保险丝熔丝熔断情况,方便更换保险丝 5.具有良好的推广价值和社会效益 6.成本便宜 玻璃管和陶瓷管保险丝的区别 陶瓷管保险丝规格和玻璃管的不是通用的。陶瓷保险丝的过电流量要高于玻璃管的,陶瓷内的石英砂有降温灭弧的作用,电流量超过标称容量时,不可用玻璃管的代替陶瓷的。反之陶瓷代替玻璃管的也会失去保护作用。保险丝都是热效应,陶瓷保险丝有良好的散热,它的电流要大于玻璃管的。陶瓷保险丝断掉后,眼睛看不到,而玻璃管保险丝看得到;陶瓷保险丝不易破裂,而玻璃管保险丝容易破裂。 秦晋电子供应保险丝, fuse-tech.com |
