安森美推出新的多媒体模拟音频开关和高精度电流检测放大器,用于USB-C应用
发布时间:2018-7-25 10:27
新器件适用于平板电脑、智能手机、笔记本电脑和其他USB-C及电源应用 安森美半导体(ON Semiconductor)推出了两款新产品,可一起用于USB-C (Type-C) 应用,也为其他现代电源应用中提供优势。新的器件是集成保护功能的USB Type-C模拟音频开关FSA4480,以及电流检测放大器NCS21x系列。 FSA4480是高性能的USB Type-C端口多媒体开关,支持模拟音频耳机,允许通用USB Type-C端口传输USB2.0信号、模拟音频和模拟麦克风信号。该器件支持音频检测路径,是全集成的和优化的方案,简化导入设计,最小化整个方案的占位。它集成达20伏(V)直流电源的高压保护,并支持OMTP和CTIA(有时被称为美国耳机插孔(AHJ))智能手机耳机标准的引脚输出。公共节点引脚上集成过压保护(OVP),并且自动检测到任何音频设备的拔出。 FSA4480集成I2C接口,由一个主机处理器轻易控制,大大减少因改变时的音频爆音和嘀哒声。该器件采用小的WLCSP芯片封装,尺寸仅2.24毫米x 2.28毫米x 0.5毫米,非常适用于空间受限的移动应用,如智能手机、平板电脑、数码相机和扬声器。它还可用于计算设备,包括笔记本电脑、台式电脑和混合式笔记本电脑。 NCS21x系列双向电流检测放大器包括集成的、高度匹配的精密电阻,为测量小的差分电压提供精确、紧凑的系统设计。这些器件能检测在-0.3到26 V范围内的共模电压,适用于高边和低边电流检测。NCS21xR的零漂移架构提供低输入偏置电压(低至35 uV)和低偏置漂移(低至0.5 uV/°C)。结合这些器件与集成增益设置的器件使用,能检测分流器较小的压降,提供较高的增益精度和出色的温度性能。 这些器件配置为50/100/200和500/增益选项,最大增益误差为±1%,消耗40 uA的低静态电流,显著提高能效,极其适用于讲究省电的电池供电应用。小的SC-70和UQFN封装使它们成为手持应用如智能手机、平板电脑和笔记本电脑中监测电池管理的充放电电流的理想选择。随着USB Type-C在快速增长的市场如混合动力汽车和电动汽车以及一些消费电子产品中的采用,这些电流检测放大器已在电源管理、电机控制和信号调节模块中得以应用。 安森美半导体物联网主管Wiren Perera说:“我们新的多媒体开关和电流检测放大器在管理现代移动设备中的USB Type-C接口方面发挥重要作用。高度集成的设计、低功耗工作和小尺寸令它们适用于空间受限和讲究功率预算的平板电脑和智能手机。此外,这些电流检测放大器有助于控制较大型应用的功耗,包括白家电和电动汽车。” |
