查看: 2305|回复: 1
[提问] 详解stm32能跑什么系统 [复制链接]
技术小白 (离线)
积分
3702
帖子
556
发表于 2018-7-24 10:02:31 |显示全部楼层
STM32系列32位微控制器,基于ARM Cortex-M3处理器。它能支持32位广泛的应用,支持包括高性能、实时功能、数字信号处理,和低功耗、低电压操作,同时拥有一个完全集成和易用的开发。
基于STM平台且满足实时控制要求的操作系统,有以下4种可供选择。分别为μC/OS-II、μClinux、eCos、FreeRTOS和都江堰操作系统(djyos)。下面分别介绍这五种嵌入式操作系统的特点及不足。
1、μC/OS-II
μC/OS-II 是一种基于优先级的抢占式多任务实时操作系统,包含了实时内核、任务管理、时间管理、任务间通信同步(信号量,邮箱,消息 队列)和内存管理等功能。它可以使各个任务独立工作,互不干涉,很容易实现准时而且无误执行,使实时应用程序的设计和扩展变得容易,使应用程序的设计过程大为减化。
μC/OS-II是在μC/OS的基础上发展起来的,是用C语言编写的一个结构小巧、抢占式的多任务实时内核。μC/OS-II能管理64个任务,并提供任务调度与管理、内存管理、任务间同步与通信、时间管理和中断服务等功能,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和扩展性强等特点。
对于实时性的满足上,由于μC/OS-II内核是针对实时系统的要求设计实现的,所以只支持基于固定优先级抢占式调度;调度方法简单,可以满足较高的实时性要求。μC/OS-II 的鲜明特点就是源码公开,便于移植和维护。
在内存管理上,μC/OS-II把连续的大块内存按分区来管理,每个分区中都包含整数个大小相同的内存块,但不同分区之间内存的大小可以不同。用户动态分配内存时,只须选择一个适当的分区,按块来分配内存,释放时将该块放回到以前所属的分区,这样就消除了因多次动态分配和释放内存所引起的碎片问题。
μC/OS-II中断处理比较简单。一个中断向量上只能挂一个中断服务子程序ISR,而且用户代码必须都在ISR(中断服务程序)中完成。
ISR需要做的事情越多,中断延时也就越长。
内核所能支持的最大嵌套深度为255。
在文件系统的支持方面,由于μC/OS-II是面向中小型嵌入式系统的,即使包含全部功能,编译后内核也不到10 KB,所以系统本身并没有提供对文件系统的支持。但是μC/OS-II具有良好的扩展性能,如果需要也可自行加入文件系统的内容。
在对硬件的支持上,μC/OS-II能够支持当前流行的大部分CPU,μC/OS-II由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为2KB,所需的最小数据RAM空间为4 KB,μC/OS-II的移植相对比较简单,只需要修改与处理器相关的代码就可以。
综上可知,μC/OS-II是一个结构简单、功能完备和实时性很强的嵌入式操作系统内核,针对于没有MMU功能的CPU,它是非常合适的。它需要很少的内核代码空间和数据存储空间,拥有良好的实时性,良好的可扩展性能,并且是开源的,网上拥有很多的资料和实例,所以很适合向STM32上移植。
2、μClinux
μClinux是一个完全符合GNU/GPL公约的操作系统,完全开放源代码,现在由Line公司支持维护。
μClinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,其全称为micro-control Linux,从字面意思看是指微控制Linux。同标准的Linux相比,μClinux的内核非常小,但是它仍然继承了Linux操作系统的主要特性,包括良好的稳定性和移植性、强大的网络功能、出色的文件系统支持、标准丰富的API,以及TCP/IP网络协议等。因为没有MMU内存管理单元,所以其多任务的实现需要一定技巧。
μClinux在结构上继承了标准Linux的多任务实现方式,分为实时进程和普通进程,分别采用先来先服务和时间片轮转调度,仅针对中低档嵌入式CPU特点进行改良,且不支持内核抢占,实时性一般。
在内存管理上由于μClinux是针对没有MMU的处理器设计的,不能使用处理器的虚拟内存管理技术,只能采用实存储器管理策略。系统使用分页内存分配方式,在启动时对实际存储器进行分页。系统对内存的访问是直接的,操作系统对内存空间没有保护,多个进程可共享一个运行空间,所以,即使是一个无特权进程调用一个无效指针也会触发一个地址错误,并有可能引起程序崩溃甚至系统崩溃。
μClinux操作系统的中断管理是将中断处理分为两部分:顶半处理和底半处理。在顶半处理中,必须关中断运行,且仅进行必要的、非常少、速度快的处理,其他处理交给底半处理;底半处理执行那些复杂、耗时的处理,而且接受中断。因为系统中存在有许多中断的底半处理,所以会引起系统中断处理的延时。
μClinux对文件系统支持良好,由于μClinux继承了Linux完善的文件系统性能,它支持ROMFS、NFS、ext2、MS-DOS、JFFS等文件系统。但一般采用ROMFS文件系统,这种文件系统相对于一般的文件系统(如ext2)占用更少的空间。但是ROMFS文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据须采用虚拟RAM盘/JFFS的方法进行处理。
在对硬件的支持上,由于μClinux继承了Linux的大部分性能,所以至少需要512KB的RAM空间,lMB的ROM/Flash空间。
在μClinux的移植方面,μClinux是Linux针对嵌入式系统的一种改良,其结构比较复杂。移植μClinux,目标处理器除了需要修改与处理器相关的代码外,还需要足够容量的外部ROM和RAM。
综上可知,μClinux最大特点在于针对无MMU处理器设计,这对于没有MMU功能的stm32f103来说是合适的,但移植此系统需要至少512KB的RAM空间,1MB的ROM/FLASH空间,而stmf103拥有256K的FLASH,需要外接存储器,这就增加了硬件设计的成本。μClinux结构复杂,移植相对困难,内核也较大,其实时性也差一些,若开发的嵌入式产品注重文件系统和与网络应用则μClinux是一个不错的选择。
3、eCos
eCos(embedded Configurable operaTIng system),中文翻译为嵌入式可配置操作系统或嵌入式可配置实时操作系统。适合于深度嵌入式应用,主要应用对象包括消费电子、电信、车载设备、手持设备以及其他一些低成本和便携式应用。它是一个源代码开放的可配置、可移植、面向深度嵌入式应用的实时操作系统。最大特点是配置灵活,采用模块化设计,核心部分由小同的组件构成,包括内核、C语言库和底层运行包等。每个组件可提供大量的配置选项(实时内核也可作为可选配置),使用eCos提供的配置工具可以很方便地配置,并通过不同的配置使得eCos能够满足不同的嵌入式应用要求。
在实时性反面,由于eCos调度方法丰富,提供了两种基于优先级的调度器(即位图调度器和多级队列调度器),允许用户在进行配置时选择其中一个调度器,适应性好。因此在实时性方面表现良好。
在内存管理上eCos对内存分配既不分段也不分页,而是采用一种基于内存池的动态内存分配机制。通过两种内存池来实现两种内存管理方法:一种是变长的内存池;另一种是定长的内存池,类似于VxWorks的管理方案。
在中断管理上eCos使用了分层式中断处理机制,把中断处理分为传统的ISR(中断服务程序)和滞后中断服务程序DSR(递延服务程序)。类似于μClinux的处理机制,这种机制可以在中断允许时运行DSR,因此在处理较低优先级中断时允许高优先级的中断和处理。为了极大地缩短中断延时,ISR应当可以快速运行。如果中断引起的服务量少,则ISR可以单独处理中断;如果中断服务复杂,则ISR只屏蔽中断源,然后交由DSR(递延服务程序)处理。
eCos操作系统的可配置性非常强大,用户可以自己加入所需的文件系统。eCos操作系统同样支持当前流行的大部分嵌入式CPU,eCos操作系统可以在16位、32位和64位等不同体系结构之间移植。eCos由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为10 KB,所需的最小数据RAM空间为10 KB。
在系统移植方面 eCos操作系统的可移植性很好,要比μC/OS-II和μClinux容易。
综上所述,eCos最大特点是配置灵活,并且支持无MMU的CPU的移植,开源且具有很好的移植性,也比较合适于移植到STM32平台的CPU上。但eCOS的应用还不是太广泛,还没有像μC/OS-II那样普遍,并且资料也没有μC/OS-II多。eCos适合用于一些商业级或工业级对成本敏感的嵌入式系统,例如消费电子领域中的一些应用。
4、都江堰操作系统(djyos)
都江堰操作系统,简称djyos,得名于一个伟大的水利工程:都江堰。
与传统操作系统不同,djyos不是以线程而是以事件为调度核心,这种调度算法使程序员摆脱模拟计算机执行过程编写程序的思维方式,而是按人类认知世界的方式编写应用程序,就如同在嵌入式编程中引入了VC似的。djyos的调度算法使程序员可以摆脱线程和进程的束缚,djyos没有有关线程的api,一个完全不懂线程知识的程序员也可以顺利地在djyos下编写应用程序。
djyos是一个全新的操作系统,它与现有的任何操作系统都没有亲缘关系,在构成操作系统的几个重要方面:调度器、中断管理、设备管理、资源管理等方面,都又非常突出的创新,甚至是理论创新。通过这些创新,djyos能为应用程序设计者提供非常突出的特点:
(1)在调度器方面,可以说是彻底革新,它几乎颠覆了传统的软件设计模式。对嵌入式编程来说,几乎是革命性的进步,它以事件为核心的调度方式,改变了过去操作系统要求程序员模拟计算机的思维方式的编程模式,使之可以按人类的思维方式编写应用程序;它使程序员可以摆脱线程和进程的束缚,djyos没有跟线程相关的API。特别是在嵌入式领域的程序员,有许多是行业背景很深的专家,但往往缺乏计算机操作系统方面的知识,他们在djyos下编程,则可以无需学习晦涩难懂的线程知识。
(2)天然匹配多核和分布式计算,djyos的调度算法是以事件为核心的,应用程序只管为事件编制处理程序,而线程和CPU核则被当做处理事件必须的资源,由操作系统分配给事件,这种算法天生使多核编程更加简单,多核利用率更高。众多周知,目前CPU正往多核化发展,嵌入式CPU甚至DSP也是如此,比如ADI公司的blackfin561就是一颗只有几十KB内存的双核DSP,djyos有计划移植到blackfin561上,有望成为第一个在只有几十KB内存的CPU上实现对双核的完美支持的RTOS。
(3)创新的加载方式和中断管理模块,可以实现比所有操作系统都快的中断响应速度,并且在CPU启动后数十uS以内,应用程序的关键部分就可以实现对目标系统的控制,在操作系统加载过程中,就可以响应应用程序的中断ISR。
(4)实时的内存管理,在操作系统组件中,通常认为malloc函数是非实时组件,因为即使有充足的内存,malloc函数的执行时间也不可预计,不符合实时系统要求执行时间和结果均可预计的原则。但是djyos的内存管理,只要在系统设计时配备充足的内存,malloc的执行时间是快速而且可以预计的,而在只运行一个应用程序的实时系统中,内存不枯竭是容易做到的。
(5)为项目经理和系统工程师量身定制的系统架构,为工程师量身定制的API设置,特别利于系统工程师划分项目模块,利于项目经理组建和管理团队,利于工程师编写利于维护的代码。
djysiV0.4.2发布,增加STM32版本的支持,能够移植到cortex-m3 上(芯片为 stm32f103 )。该系统适合于工业控制。系统源代码开放,但并不是永久免费。
信盈达靠技术打天下
以下课程可免费试听C语言、电子、PCB、STM32、Linux、FPGA、JAVA、安卓等。
想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。
宋工企鹅号:35--24-65--90-88   Tel/WX:173--17--95--19--08
we2014 (离线)
积分
41
帖子
1
发表于 2018-7-26 16:14:19 |显示全部楼层
{2018年7月24日}八月开始,全球 崩 盘,三 峡 溃 坝
                八月开始,全球股市断头暴毙,装死洗盘。
作者 : 闰土
时间:  2018年7月24日06:24:44    星期二    农历六月十二
            上正宗指2859.54 点
突然的,全球 金 融 市 场 连 续 跌 停 大 崩 盘,
没有什么,谁也没想到啊,友邦惊诧,黑 天 鹅 白天鹅 哥斯拉,
一切都是,蓄 谋 已 久 的精心策划。贼 喊捉贼。
{一} 今时今日{2018年7月24日 } :
今时今日,我预.测,人类有始.以来最大的金.融.崩 盘 ,
下个月{2018年八月} ,将 震 撼 呈 现。
---- 中国股市、全球股市、全球金融市场 连序跌婷大崩 盘 , 大盘连
续或稍稍间断30/40多个跌亭板,人类有.史以来最大的金融.嗨啸。
股市、汇市、债市、期货商品、可能还有楼市,全部连锁式彻底崩溃。
黄 金 价 格 应 该 避 险 暴 涨。
忽 然 之 间 ,天 塌 了。{ 全 球 闪 崩 }
十 八 级 金融大 地.震,要 多 惨 有 多惨,世界.沫.日。
金融天坑,股市雪崩、铡 刀 斩 首 、暴 雷 溃 坝 ,希簨特簨勒巴巴罗萨
金融闪击战 。画 皮 ,终 于 撕 去 了 。
其实,破位从6月19日就已经开始了,只是没有人意识到来的竟然是
山般恐怖巨大的哥斯拉 。
以金.融战.争为表现形式的,第 叁 次.世.戒.大.战,全面 爆.发。
---- 一切友好互访探讨分歧,新型大国关系,都是伪装梦幻 烟物弹,哄 傻 子。
精心策划、蓄谋已久的 第 ③ 次 世界 大 战 ,猝 然 爆 发 。
战 争 现在才刚刚开始,三至五年有个结果,就不错了。
天王山之战 ;安史之乱。 大 气 候 小 气 候 。
---- 航 母 集 群,发动了 总 冲 锋,终于 动 手 了,老大{ 暗 黑 帝国 }岂容
老 贰 一步步做大 :咬 牙 切 齿寝食难安笑脸。
亚 投 行 、一 带 一 路 、货币互换 ……
美 元 位置往哪里摆 ?? 扼 杀 于 摇 篮 。
新型大国关系,永远友好和平 。凭什么 ??不但天真幼稚,而且,愚蠢。
---- 滔天巨浪,世 界 末 日 感叹液体失禁。
殊不知,这仅仅是,哥 斯 拉 的一只巨爪,而已。
更大 恐 怖颤 栗,还在 2019、2020 。
憋 了十年了,无论中外股市,从未有过,像样的暴跌,这回,就一次跌个够。
最 危 险的时刻 骤 然降 临,尖 刀 暗 袭,一 剑 封 喉 。
从不,预 先 通 知 。
正如,建国以来的无数次运动,昏天黑地,其本质是权利斗争,权利争夺
一样;
本次,即将展现的大 动 乱、大 动 荡、金融大海啸、金融大地震,在一切
天 翻地覆、装疯卖傻、眼花缭乱、救市救国救淫民义正言辞的,背后;
是,又一次,剪羊毛 开始了,进行着。
是,这个地球的真正主人,无尽贪婪的最顶级财富精英,对广大庶民的
剔 骨 掠 夺 。
五面怪,要大小通吃。
不要又一次,被卖了,还替人家数钞票。
祸不单行,今时今日,我断言,
稍稍延后,全球 崩 盘 将触发,人类有始.以来最大.人.祸 ---- 三.侠.溃.坝 ;
或许还有,其它 水 库 大 坝 的,彻 底 塴 溃 。
一 片 汪 杨 ,一夜,一夜之间,中 国 淹 死 2000万 人。
我表述的,够不够,清楚 ??
我知道,“全 球 最 大 崩 盘”将触发“三 峡 溃 坝”,这一论断,几乎令
所有人嗤之以鼻。
请 ---- 时刻密切关注 三 峡 大 坝,关注种种“异象先兆”是否出现。
就像,1975年08月08日,驻马店,板桥水库、石漫滩水库等60座水库连锁
溃 坝 之前的,种种征 兆;
就像,76年7月28日,唐 山 大 地 震 之前的,种 种 征 兆。
到时候,事 实 会说明一切 。
记住,那时,迅速逃离、逃命,应该还来得急。
唯一来得急的对策,是,上游 三 峡大坝水库不顾一切泄洪,下游蓄
洪区 几 百 万 人 连夜转移,然后,炸开长江大堤,分流洪水。
命悬一线,全 靠 硝 酸 甘 油。
肉腐出虫,鱼枯生蠹。怠慢忘身,祸灾乃作。
死 神 ,终 于 来 了 。
转瞬之间,已 经 来 到 生 死 关 头 。
中 国 的,生死玄关、红 羊 劫 ,最危险的时刻终于到了 。
{三 峡 溃 坝 大 洪 水;股市羊群效应}
大 动 荡 、大 萧 条、飓风冰雨冲天烈焰,对于百蘏姓庶民,是油炸地狱;
对于某些人,却是发财良机,天堂乐园 。
无利不起早。
{二} 全 球 崩 盘的 见 底 点 位 。
见底点位,是上 证 宗 指160点,左右。
---- 325.⑧9点{1994.07.29}的二分之一;
---- 6124 ---- 9⑨8 ---- 160
以9⑨8为轴心,以6.136倍为常数的等比数列。
以今天中午的上正宗指2859.54点为基准。
股市瞬间跌去18倍 。
也可能,震撼性的,上证综指95.79点,见底。
五福临门 五 重 斩 :
5178 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 = 162点
5178、2600、1300、700、350、160 。
一鼓作气五把镰刀五重斩,瞬间,瞬间跌破200,跌破100,不信你散户,
信心不崩溃,谁还唱多 ??
哭爹喊娘屁滚尿流举国震撼中,只要,保留20%仓位,便可稳赚不赔。
上 证 综 指 700点,即166④的一半,很重要。
为何,大盘160点左右见底 ??
本人在 :
【2016年3月11日】四论,全球塴盘的见底点位。
【2015年9月26日】 三论,全球塴盘的见底点位 。
几篇文章之中有详细论证,网上可以搜到。
忽 然 之 间 ,天 崩 地 裂 。
朕给出,令庸 俗 大 众 惊诧疑惑、无法接受的“庄稼底牌”,是无价之宝。
真騢理是电,不以任何人,任何权騢利、任何所谓“大多数”的,意志为转移。
上正宗指跌去18倍见底 ;是166④点的十分之一 。
---- 2859.54点 --→ 160点。
---- 也有可能,跌破上证综指95.79点,见底。
创业板跌去28倍,即58.54点见底 ;是该指数 历 史 最低点位585.44点的10
分之一 。
---- 1620.97点 --→ 58.54点。{跌去97%}
----  类似最低价十分之一见底的,还有许多股票,例如工商银行、中国银行、
         1 6 6 ④、道指、恒指 ……
道琼斯跌去38倍,大约6④0点见底;是6④40.О8点{2009.03.09}的十分之一 。
---- 25044.29点 --→ 6④0点。{跌去97%}
恒生指数跌至1000点见底
---- 28256.12点 --→ 1000点。
贵 州 茅 台跌去35倍, 二 次 探 底 历史最低价20.71元,见底。
---- 732.07元 --→ 20.71元。
---- 中国股市的精神标杆。 求 ! 中国的 腐 败 指数。
本次 惊 天 暴 跌 ,性质是 总 出 货 之前的 总 洗 盘 。
所以,与既往的所有下跌截然不同。
庄稼们“终极拉升”之前要 彻 底 击 碎 散户的心理防线 彻 底 洗干净 。
老股騢民不可被“习惯思维”束缚。
滔天巨浪,映射的是人类的贪婪和恐惧。
飘飘仙股飞呀飞。谜底,让你吃惊的合不拢嘴。这就对了。
我强调,我重申,股价跌去97% ,跌去97%,不是庄稼们 发 疯 了,
而是,他们,早已筹谋的,既定共同战略布局。
不把散户完全吓的 屁 滚 尿 流,如何能达到,彻 底 洗 盘 的目的 ??
跌去九成,就像1929,对老股民来说,已经习以为常;中国股市,
曾经跌去90%的股票,比比皆是。
出乎意料,做梦也想不到,就是庄稼要达到的,目的。
跌去九成,已经,无法充分刺激震撼、撕 裂 老股民、私募的神 经 系 统 。
狼以羊为生,庄以散为生。
庄稼是炸油糕的,散户是,掏钱吃油糕的;
庄稼是拍电影的,散户是买票看电影的;
庄稼是造梦者,散户是,轻松暴富梦幻的,消费者;
庄稼是装备精良的职业军人,散户是,蹒跚而行的小脚老太太;
庄稼,是响尾蛇导弹,时刻体味散户们的细微脉动,随着其变化而变化、进化。
殚精竭虑、精益求精,不断创新磨练其,忽悠功夫。
庄稼之于散户,就是,砍瓜切菜。
70%散户赔钱,不但是事实,而且,天经地义。如果没有赔钱,那绝不是偶然。
散户,男男女女,兴冲冲买入股票之后,开始,人模狗样,叽叽喳喳,探讨经济
形势,大盘走向。庄稼笑了,猪,竟然也关心起,全球气候、巴以和谈。
赔钱,唯 一 的 原因是,错误的判断,错误的操作。
本人研究出的结论,大盘上证综指160点{100点}见底,会让绝大多数散户、
官员们,象,被 插 了 肛 门 一样,惨叫着又跳又骂,莫名惊诧不接受。
这就对了。
如果,我的结论,大多数人都认可接纳,那么,一定我,判断错了。
最大 魔 障 ,是大盘跌破上正宗指9⑨8点之时 。
那时,几乎所有散户、官蘏员都认为,无论从哪个角度来说,股票都已经非常
便宜,“应该”见底了。【 铁 底 钢 底 钻 石 底 万里长城 处 女 膜;反弹诱多 】
但是,该不该见不见底,从来不由散户、官蘏员说了算 ;而是,庄稼说了算。
由,庄稼们的利益,说了算。
瞬间跌破9⑨8,意味着,金融危蘏机无底洞的全面 爆发;意味着,金融经济的
彻 底 崩 溃 ;意味着,改蘏革开放新常态的完全破灭 ;意味着,皇帝的颜面
尽失 ;最关键,意味着,几 千 万 输 红 眼 股 民 歇 斯底里 的 爆 炸 嚎叫,
即,社 会 不 稳 定 了 ---- 这是官 员们最害怕的。{ 因为,这关系到“位子”
能不能坐稳的“最大”问题 。}
一定要,扑熄散户心中所有的希望火焰,一定要让官蘏员们象 毒 瘾 发 作一样
驯 服 听 话 :即便前方 一 坨 大 便,也会毫不犹豫一口吞下。
总之,一定要,营造出“最 大 恐 怖”,尿裤子,才 能 顺利 完 成,洗 盘
与 逼 利 好。
呐喊 :见底点位,不是1849、不是166④、不是9⑨8、不是512、不是325 。
过早抄底,徒然被套。
参破庄稼迷局,上正宗指“555”点以下,就可以,分次建仓了。
不要贪心“抄大底”,瞬息万变的战局,随时可能“腾空而去”。
亿安科技.缠中说禅创立的,跌婷板洗盘法 。
索 罗 斯的,类 兽 性 ,反射理论,动 态 远 均 衡 ,大 起 大 落 理 论 。
阴阳反背天地晦盲 {41象}是 非 颠 倒 群 魔 乱 舞、臭 气 熏 天 。
中外 庄 家 紧 密 配 合 演 双 簧 。
中騢国的庄稼们{资本世界的核心精英},对此次 超 级 金 融海啸态度早已
非常明确 :它们将顺势而为,推波助澜,助纣为虐,谋求自身利益最大化{捞一把}。
而绝不会,被所谓“爱騢国精神”所羁绊,为它们根本看不上眼的,愚蠢的中 国
官 员们 效 忠、殉 葬。
爱 国 ,爱 谁 的 国 ??蛆 虫 爱 粪 坑 ??
财富精英们,不但经济利益,而且,政治诉求,即,大 乱 崩 溃之中,运
作 寻 找 更 合 适 的 利 益 代 言 人 。---- 仿效欧美老大哥。
危 机 重重随时 溃 灭 的今日 肥胖中国,不仅内忧{封騢建势力;市袭泉贵},
而且,隐身不现的敌国外患,虎视眈眈。
黯 黑 帝 国统 一全 球,建立 大 一 统 世 界 政 府 的征伐,从 未 止 歇。
绝不是明火执仗飞机大炮,而是,金钱{金融战争}、电子的阴性手段,看不见
的附体枷锁将中騢国、全球所有国騢家的 民 众,全 部 彻 底 的 奴 役、封印。
祭起“十亿尊魂幡”,对抗 黯 黑 帝 国 的 必 杀 闪电一击。
唯一挽救的时机是,将计就计 ,利騢用“全球崩盘”,破騢坏庄稼的洗盘图谋。
一旦庄稼顺利完成 彻 底 洗盘,获取大量底部廉价筹码,那就,如火山喷騢发一般,
救无可救了。太迟了。
从理论上讲,全球股市崩盘一旦发生,黄金、白银、石油,以及其他商品应该
避 险 暴涨,美元指数暴跌。
但是,由于金价、油价,包括股价,从来都是由庄稼们精确操纵的 。
如果,地球 崩 盘 发生之时,金价、油价、大宗商品价騢格离奇暴跌,那么就是,
抄底买入的,最佳时机。
无论如何颠倒忽悠,最终的结局早已注定,即,美元以及一切纸币在 席 卷全球
的 恶 性 通 胀 中 全 部 塴 溃 。
黄金为王,黄金为王 。
即,中騢国的巨额外储,成为一堆虚拟废纸。{早已布设的陷阱}
有人疑惑,纸币全部 崩 溃,是否会影响 黯 黑 帝 国“美 元 命 根”的地位 ??
我的回答是 :不会的,断壁残垣 都 垮 了,美国、美元依旧是 老 大 。
这就是 黯 黑 帝 国 的谋略 :以 最 惨 烈 “自爆”为代价,发动席卷全球
的毁 灭 性 恶 性 通 胀,将全球经济、金砖五国嫩苗、中 国 老 二 经 济 撤 底
摧 毁,间接引 爆 中 国 压 抑 酝酿已久的社会矛盾、颜色革命,内斗内乱元气
大 伤,撤底 丧 失 与 之 一 争 雌 雄 的 资 格 。
权 利 与 财 富 ,让 人 上 瘾 且 发 狂 。无 穷 无 尽 的 贪 婪 攫 取 ,
至 死 方 休 。
什么是最 高利益?不是南海,不是领土,不是亚太再平衡、不是市场
占有率,而是,印 钞 权,世 界 货 币 发行权。
一系列眼花 缭 乱 疾 风 暴 雨 惊吓哄骗软硬兼施之后,击溃
欧 盟 欧 元,打 散 搞 乱 中 国人民币,就像当年的肢解南 斯拉 夫 、苏 联 。
美元,就稳如泰山了。核心战略目的,就达到了。
羞答答鞠躬尽瘁美元、美联储,之所以现在,没有展现其,纵情恣肆青
面 獠 牙,兽 性 厉 鬼本相,唯一原因是,尚未,一统江湖。
注意,一 战 二 战 包 括 9 1 1,美国、黯黑帝国,都是,先自我伤害,满
脸 是 血无辜,然后,才悲愤正义、名正言顺 借 口 发动攻击。
一 战 是商船 被 炸,二 战 是珍珠港,9 1 1是双子大厦。
---- 惯用伎俩。我称之为,幻影移行,曲线攻击。{这回是朝鲜?}
这一回,我们都看看,魔鬼举起屠刀,先兆会不会有所改变 ??
“昨天,1941年12月7日——必须永远记住这个耻辱的日子 ---- 美利
坚合众国受到了日本帝国海空军突然的蓄意的攻击。美国和日本是和平
相处的,根据日本的请求仍在同它的政府和天皇进行会谈 ……”
罗斯福明明早已知晓日本进攻的动向、时间,地点,就是按兵不动让你炸,
列强相互厮杀已经两败俱伤气息奄奄,美国的精英们,稳操胜券又要割麦子了。
没有两把刷子,何以长久稳坐老大的位子 ??
纸币,100元、100亿騢元,100万亿亿騢元,其实,没什么区别。
都只是,“一张薄纸”,而已。
国 民 党 60 亿 元的,77粒大米,你要和蒋光头讲道理吗??娘 西 屁 !!
天 地 银 行,成 捆 亿 元 面额的,阴 票 子 。
20О8年,中騢国银騢行系统广义货币总量(M2)只有47.5万亿;
2018年,中騢国银騢行系统广义货币总量(M2)已经超过170万亿。
什么叫 疯 狂 印 钞 ,什么叫 饮 鸩 止 渴 ?什么叫 黔騢驴騢技騢穷 ??
什么叫“信用货币”,什么叫没有信用 ??
还不是,当 权 者 ,经济学家走苟的,一张“逼 嘴”。
《13.53万亿!2017年新增人民币贷款再度刷新历史新高》
         2018-01-12 16:④4:00 来源: 澎湃新闻(上海)
《今年1月新增人民币贷款2.9万亿元 创历史纪录》
         2018年02月13日 01:48 中国新闻网
          ----- 做好准备了吗 ?瞬间 溃 坝,只是时间问题。
          ----- 2018政府工作报告,首次?没提M2{货币供应量}目标限制。
《要闻快讯:央行定向降准释放资金7000亿元》
         2018-06-25 08:52:00 来源: 证券日报(北京)
《国常会已定调!5000亿史上最大MLF确认货币宽松》
         2018-07-24 06:23:37     来源: 中国证券报
权 力 者,总倾向于,无 限 印 钞 ,隐 形 的窃取。
边 印 钞 边 收 税 边 罚 款 ,烂 账 央 妈 再 贷 款 ,一个 萝卜八头 切。
“纸”变“钱”,意味着,无穷尽的挥霍享受,以及对民众财产的,任意转移掠夺。
中蘏国 官 员 们,从上至下,对于 疯 狂 印 钞 都是 无 限热爱的。
因为,那就是,大 工 程、大 项 目,财源滚滚,腰包鼓鼓 。而且,不 损
害 任 何既 得 利 益。
至于,以后 大 坝 崩 溃 洪 水 滔 天 怎么办 ?那以后再说,先 捞 到 手
最 重 要 。
中蘏国、乃至全球,疯 狂 印 钞、释放 流 动性,就是,一次次向经济肌体
注 入 冰 之 毒 ,红光满面、虚幻 高 潮 快 感 背后,是毒之品对肌体的活力、
免疫力的 疯 狂 消 耗、摧 残 。竭泽而渔。
我们前方,就是 死 路、绝 路 、地 狱 之 门 。
让 子 弹 飞 。一辆飞驰向前的,马 拉 华 丽 火车,中蘏国正 不 顾一 切的,
冲 向,万 丈 深 渊。
持续无限注騢入纸币,崩 溃 是必然。
就像 水 库 大 坝,五年、十年,安然无恙。仿佛永远,固若金汤一万年。
…… …… 彻 底 崩 溃 ,一瞬间 …… …… 一瞬间 !!
看清楚 !!:
建立在“无限性”基础上的,纸币、印钞机、汇率、拯救经济危机释放流动性,
以及所谓“货 币 战争”,本质,只是一缕青烟屁,空对空,人哄人。
其过程,无非是,你印我印,无限騶量,装模作样的拯救经济,挽救危騢机。
无限膨騶胀,最后一定是,“大 爆 炸”。摧 毁 一 切 的 恶 性 通 胀 。
唯一具有“有限性”的货币,只有“黄金”{白银}。
权 利 者,可以 打 压 ,却无法消灭;可以抛出,但是,总有抛光、无 能 为 力
的一天。黄金,是美元克星;是一切纸币背后贪婪无尽欲望的,克星。
贪婪无尽的欲望,源于,不受制约的绝对权利,总根子。
乱 世 藏 金 。靠 得 住 !!
黄金,就是我等草民,唯一的 诺 亚 方 舟 。
{三} 全 球 崩 盘 的见 底 时 间 :
见底时间:2018年十月至十二月全球股市同步见底。
---- 见底以上证综指160{95.79}点为准 ,见底时间仅为粗略推断。
---- 好 深 一 个 坑 ;假摔,象 真 的 一 样 。
---- 来去匆匆,夏 日 的大暴雨 ;
两个月、至多三、四个月之内,完成 最 后 的 溃 坝 式
终 极 洗 盘 。
连序跌亭洗盘过程之中,会有反弹诱多,会有横盘迷魂阵,会有底部构
筑 W底的把戏 。
并没有什么,情绪 彻 底 崩 溃 ,破罐破摔,歇斯底里不顾一切 ……
---- 演 戏 给 你 看 !
一切都在,沉着冷静,聪明透顶庄稼们的,精确掌控之中。
本人对见底点位、见底时间的推演预测,可能不那么准确。这也,不是什么
大问题。
最关键,全球崩盘的“性质”,是“挖坑”行情,是黎明之前最后最黑
暗最凶狠的一杀 。这一点,本人绝对不会错,这 就够了,足够了。
但愿本剂疫苗,不会失效。
惊天的底部巨量,全民目击的狐里尾巴,谁也无法否认。
这就是,庄稼吸筹的,铁证。
壹千点保卫战。唱国歌。丧事当喜事办。
保卫家乡保卫黄河保卫华北保卫全中国保卫党肿央保卫尨主席。
爱国奉献忽悠宣传好时机,扶清灭洋抵制日货,民心可用。
问题是,是你的股市吗?是你的国吗 ??
见底点位【上证宗指160{95.79}点】,是全球庄稼们【邪.饿.金融精英】蓄谋已久
的共识,不以任何人意志为转移。
即,在见底之前,出抬任何“救市利好”都是徒劳无益瞎折腾。
当见底之时,即便不出抬任何救騢市措施,股市也会自动“大反转”腾空而起。
{四} 为什么全球崩盘会,突然爆发??
蓄谋已久,绝 非 偶 然 。
资本主义周期性经济危机【大萧条】是一种与资本主义制度与生俱来的现象,是不以
任何人意志为转移的客观存在。【 包括,中 国 】
是由资本主义生产模式的基本矛盾:生产资料的私有属性与社会化大生产的公有属性;
资本家无限扩大的生产、掠取利润的贪欲,与广大消费者日益萎簨缩的购簨买能力,
尖锐、不可调和的矛盾造成的。
八十九年过去了,从未发生过真正意义上的大萧条。这正是,险恶之处。
时至今日,资本主义生产模式已经走投无路。{包括,所谓“中国模式”}
看不到任何,技术创新、文化创新、制度创新。
火车头,美国已经开始瞎折腾了;好像类似于走投无路垂死挣扎。
从自由 竞争到 垄 断 腐 败的宿命循环,台面上,整天辩论疾呼
表演的大人物 ---- 美联储主席、美国总统、英国首相、希拉里、
特朗普 …… 只是,被 喂 养、利用的提线 木 偶 ;不听话,被公开处决
的肯尼迪就是下场。
资本世界,资本为王。N 大家族的世袭蠢猪们,或明或暗,才真正,
实际掌控着全球的财富、权利、地位,一切。
“即干不了,又不挪窝”。
天下本来就不乱,是低能的人把它搞乱的。 ---- 柏杨;中国人史纲。
中国风狂印钞、日本风狂印钞、欧洲风狂印钞。
美联储加息缩表,但那也只是虚晃一枪、欲擒故纵。接下来,必然是QE4、
QE5 、QE6 …… 魔鬼以救世主面目示人:我不但要推出QE4,而且,要
让你们千呼万唤、跪地相求 。否则,大崩盘 毒 瘾 发作的后果,都看到
了吧。
千疮百孔债台高筑 垂 死挣扎东墙西墙,唯有靠印钞机,苟延残喘。
黔驴技穷末路狂奔。一次又一次,通过印钞救市,,一次次饮鸩止渴,其结果,
必然,必然是危机乘积叠加式 总 爆 发 ,新帐旧账一起算。
---- 美联储继续推出QE4的内在原因是:就像1929年,需要央行 疯 狂
释 放 货 币,刺 激 股市暴涨,以便,配合完成庄稼们的逃顶。
总爆发,摧毁一切虚拟经济、信用系统【纸币】,废纸满天飞,擦屁簨股都
没人要 …… 接下来,稍稍延时,摧 毁 一 切 实体经济。
---- 全球顶级财富精英,不但要利用客观存在、不以任何人意志为转移的超级
大萧条,而且,要尽可能的催化扩大它,因为那是,千载难逢的获利良机。
读读1929大萧条时的,财富聚敛的魔术吧。
那时,唯一的救星是“黄金”。一克黄金,1000万美元。
一克黄金,1000万美元。请留心记住我的神迹预言,看能否成真。
《全球债务历史新高 业内人士分析这不是好的兆头》
来源:光明网生活频道  编辑:王菲菲  2018-07-13 16:01:07
目前,全球债务已经占全球GDP的318%,更令人担忧的是,这是
自2016年三季度以来,全球债务占GDP比率首次增长。基于该趋势,
IIF董事总经理HuanTran警告称,虽然只要没有出现严重的经济
放缓,凭借延期和再融资,债务数额尚在可控范围内,但是全球
经济增长正失去动力,同步复苏告终。
IIF也表达了对新兴市场的债务担心。一季度,新兴市场债务增加
了2.5万亿美元,创下58.5万亿美元的新纪录。
今日中国经济,已经是负增长;
今日中国利率,已经是负利率;
每年百分之十几的货 币 超 发 数量冲抵,是不是负数 ??
自欺欺 人打肿 脸 ,数 字 游 戏 假 大 空 。
呈加速崩溃之势。
太平盛 世 绚 烂 油 画 一 挥 手 ,幻 觉 而 已 。
锵锵三人行嘉宾透露,2016年三月起,为了经济不过快失速,政府已经
放宽对了重污染企业的 整 治力度。可能,这才是2016冬雾霾大爆炸的
真正原 因 。无路可走。
2017年9月12日,被 停 播 ;这就是,稍稍,自由发表观点的下场 。
周厉王。“厉,害了我的囯”。   强 制排片、强 制锁场、强 制观看;
取消了 该 电 影 的 豆 瓣 网 友 自 主 评 分 的功能。
能堵住吗 ??拭目以待吧。
马克思预言的,高度发达的资本主义,“自然”会向“社会主义”过渡,并未
实现,相反,走投无路中,一 泻 千 里 推 倒 重 来 。
根本原因在于,不甘退出历史舞台的,封 建 癌 细胞的,反噬。
类似于,中国走马灯似的改朝换代。
一次次,推翻暴政,救民水火;到后来,都变成了新的王公贵胄,新的压迫者。
其兴也勃焉其亡也忽焉。无法摆脱的宿命循环。
文明的跃进,从量变的累积,到质变的“突破”,某种“契机”、“药引子”,
或许,必不可少。
鼓动叫喊着“全民创业”,
王侯将 相之种,子子孙孙,
把持着 权 利油水 部门企业,等着 摘 桃 子,谁是傻瓜 ??
“混合 所有制”,请 君 入 瓮 ??
再 也 没 人 提 了 。
“ 不 要 让 李 嘉 诚 跑 了 ”。关 门 打 狗 。
接下来,只剩下 :
《国企必须理直气壮做强做优做大》
2016年07月08日 08:18:13 来源: 北京日报
如果,国营企业靠得住,那么,邓为何还要 搞 改革开放?
指望只精于拍马吹牛贪污腐败政治嗅觉的央企官僚,
搞好生产经营,母猪上树,也难。
深改组,三年了,还在没完没了深化改革,这个洞,究竟多深??
整天,除了东窜西窜游山玩水,还会干什么 ??
拉不出屎怨茅坑;生不出来孩子怨床不得劲。
黔之驴,就这两把刷子,再过五年,也一样。
吞噬一切的大海啸就要来了,中国官员们,忙着,建功立业名垂青史。
亚投行,高铁 核 电,一 带 一 路{毛的输出革命} ,四处撒钱访问马不
停蹄。
刚刚温饱,把中蘏国 千 辛 万 苦 仨 核桃俩 枣 ,急着借给{ 贷 款 },
那些即小又乱的 砖 制 暴 君 国 家 。
《总额超西方六大发展银行中国成全球发展融资领头羊》
2016-5-20 17:55| 来源: 大公网
贷款、捐款、投资 、赏赐 ,挥金如土 。用中国人民的血汗钱,往
自己脸上贴金 。
有钱的傻瓜到 处 受 欢 迎 。真 丢 人 。
面对那滔天海啸,唯一的对策就是“逃命”,不过你,官 有 多大。
服从谁,围绕 谁,拥 护 谁 ;金家王朝。
一个领袖,一种群众,一个国家。
满身官气,满 嘴 官 腔 。幼 稚 荒 唐 出 洋 相 。
《深化结构性改革——中国在G20为世界经济开出药方》
2016-09-06 10:38:46 来源: 观察者网(上海)
还,人 类 命 运 共 同 体 ,小样儿,几斤几两?即平庸无能又 好 大 喜 功 。
时刻关心着,举手投足,自己演的像不像“伟 大 领 袖”。
中央在下一盘很大的棋。
赤条条,分明是一头猪,却硬要,指手画脚摆出一副虎的气势做派。
还生怕别人瞧出来。
草包、小丑一 个 。黄 粱 一 梦 。
本性虚荣愚笨且实际只受过小学教育。
自己不行,还不准别人说话;时刻浸泡在阿谀吹捧中,才感觉心情舒畅。
对改革开放前的历史时期要正确评价,不能用改革开放后的历史时期否定
改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后
的历史时期。改革开放前的社会主义实践探索为改革开放后的社会主义实
践积累了条件,改革开放后的社会主义实践探索是对前一个时期的坚持、
改革、发展。”
  ----  《如何正确评价改革开放前后的两个30年》
            2013年02月19日14:07   来源:中国 共 产 党 新闻网
  ---- 颠倒黑白,颠倒是非对错,为毛前30年的祸国殃民涂脂抹粉;
         是对1978历史决议的背叛。现实版的两个凡是,搅浑水欲开
         历史的倒车、开文明的倒车。
         把狗屎与饭食搅在一起,让人吃。
         为一己私利,利令智昏,罔顾 血 淋 淋、有目共睹的事实。
         用庸俗辩证法,为 兽 性 血 腥 残 暴 野 心 家 阴 谋 家 谎 言
         家 大 忽 悠 ,叛 徒 杀 人 犯,狡 辩 ,翻 案。
---- 要正确评价王书金的 奸 杀 行为。既不能用王的生理冲动否定受害
        女性的 被 迫性,也不能以女 性 独 特 生理构造、当时的客观环境,
        否定王书金 奸 杀 的自然合理性、必然性。
        客观环境{天比较黑、玉米地},青春女孩的 性 吸引力,为 奸 杀
        累计了条件,王书金的 奸 杀 实践探索,是对女性魅力的 积极肯 定、
        和 充分利用。
明明是游山玩水、平庸无能、一事无成,却被权力涂抹成“砥砺奋进”。
自欺欺人皇帝新装,吹吧,使劲儿。潮水退去,看看谁是傻瓜 !
今日中国,就是锅中的温水青蛙,举国昏醉,病入膏肓。
要么被 煮 死 ,要么,跃起逃离。
《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》
        2018-02-25 17:31:16 新华通讯社
十四、  宪法第七十九条第三款“中华人民共和国主席、副主席
            每届任期同全国人民代表大会每届任期相同,连续任职不得
            超过两届。”
            修改为:“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民
             代表大会每届任期相同。”
好端端,为何要修改宪法那张纸??原因在于,国家主席的任期。
尨胖子要象毛一样,一屁股坐到死{终身制}。8个能否。
乳臭未干狐狸尾巴终于露出来了。袁世凯。
胆大包天,胆大包天丧心病狂,轻佻 残 暴 不知天高地厚。
感觉,大权在握,登上最高峰,终于可以无所顾忌为所欲为释放了 。
少不更事,把政治想的太天真。
赤 裸 裸 的 背 叛 。
知足不辱,知止不殆。
娃既然自己找死,那就没办法了。
始终生活在梦中,从未清醒看到真实世界的,可怜人。
现在,依旧是末法时代,厄运并未远离。只有残暴狡诈的野兽,才可以,
飞黄腾达。
中国,又 要 大 出 血、大 奶 临 头 了。
帝制时代,再多的监察机构也没用,无法避免腐败堕落混乱,
东厂西厂锦衣卫内厂军统中统,因为皇帝,是为所欲为不受任何制约的。
尨是灾星,是国家的灾星,是我裆的灾星,是洪二代的灾星,是家族的灾星,
是家庭的灾星。它带来的,只有荒唐悲惨的灾难浩劫,是腐朽体制盛开的
血红尸花。一颗新鲜老鼠屎。
最大,只有肚子是最大的,可是,里面都是草。
看架势,中国下一任国家主席,就有可能是,习 冥 泽{木子}。
屏蔽,就是权利。花多少钱也买不到。
1992年出生,26岁,属猴。
纯 种 红 色  基 因 血 统 江 山 永 流 传,一万年也 不 会 垮。
若逢木子冰霜涣 , 生我者猴死我雕。{40象}
最后时刻,谜题给出了,答案。
{马鞍,几本书,一女伏地;安史之乱;旭日升,人都哭}
天机难测,谁能想到,木子竟成为 引 爆 中国 导 火 索 的 春 雷??
等待着圣母临朝吧。
不是,人大匿名;而是,全民 一人一票 全 民 直 选,完全公开透明,
谁也没话说。就 像今天的 俄罗斯 普 京 皇 帝。76.69% 。
这就是,人民的选择,人民的素质。
既然你们 自 愿 分 开 腿,又为何要怨恨关键少数无止境的贪婪与残暴??
杀袁崇焕,欢呼着,分食其肉;
杀谭嗣同,欢呼叫好掌声扔烂菜叶子;砍了30刀。
杀遇罗克,排山倒海的打倒;
杀文强,民心大快放鞭炮;
抓 勃 起 来,同样兴高采烈放鞭炮。
古老的生存计谋,始终与现实的掌权者站在一起,始终与强者在一起,
是非对错多少钱一斤?能当饭吃吗?至少,能躲过这次噩运。
都这样想。
就像围猎的沙丁鱼,不需要跑的最快,只需要比同伴跑得快就可以了。
如果他,足够察言观色低眉顺眼笑,会说话,会办事,态度决定一切,
足够奉献割肉,还可能躲过第二次、第三次、第四次、第五次噩运。
与其抨击丑恶,不如发现美好。
不要羡慕别人,你的劣势可能是你最大的优势。
谁也不是救世主,每个人都要经历磨难,学着长大。
消极的时候不要抱怨太多,说多了就走不出来了。
当一个不幸降临了,最好的办法就是让它尽快过去,这样你才会腾出
更多的时间去做更有价值的事情,你才会活得更有效率,更有好心情。
地球是运动的,一个人不会永远处在倒霉的位置。
失言就是一不小心说了实话。
人生的意义不在于拿一手好牌,而在于打好一手坏牌。
该放下时且放下,你宽容别人,其实是给自己留下来一片海阔天空。
怀着乐观和积极的心态,把握好与人交往的分寸,让自己成为一个使他
人快乐的人,让自己快乐的心成为阳光般的能源,去辐射他人,温暖他
人,让家人朋友乃至于更广阔的社会,从自己身上获得一点欣慰的理由。
物质意义上的幸福生活它仅仅是个指标,而真正从内心感到安定和对于
政权的认可,则来自于信仰。{谁可以与猪肉绦虫友好相处?}
要做到内心的强大,一个前提是要看轻身外之物的得与失。
民众是盲目和愚蠢的。
谎要撒的大,要尽可能简单,不断的重复,群众早晚会相信。
我通过循循善诱得到了一切。
驰驱甘入棘荆地,顾盼莫非羊豕群;男子立身唯一剑,不知事败与功成。
我们的思想宣传必须是人民群众喜欢的, 而且还能让最愚蠢的人也能一听
就明白。
我来到世界不是为了使人们更强,而是去利用他们的短处。
士兵不要思想,有领袖替他们思想。
不要让青少年有判断力。只要给他们汽车摩托车明星、刺激的音乐、
流行的服饰,以及竞争意识就行了。剥夺青少年的思考力,根植
他们服从命令的服从心。让他们对批判国家、社会和领袖抱着一种
憎恶。让他们深信那是少数派异端者的罪恶。让他们认为想法和
大家不同的就是公敌。
前方,相当于1929年99倍的 大 萧条已经,无可避免。
18个太阳,全球股市的“火海暴涨”疯狂大跃 进,就是大萧条即将到来,
最准确的,天气预报。
注意先后顺序,正如1929年,全球金融精英{庄稼}首先要超级暴涨诱多
出尽手中的股票,然后才会 引 爆 大 萧 条 ---- 超级冰火恶性通胀通缩。
即,庄稼彻底完成出货之前,真正大萧条不会到来。
即,下个月{八月}即将发生的“全球大崩盘”,只是,假摔。
险恶之处,险恶之处在于 :
今日中国、当今世界,早已是,尖锐复杂、不可调和矛盾聚集酝酿一触即发的
清弹火簨药桶。
经济基础与上层建筑;不甘平庸与既得利益;自簨由梦想与现实束缚;泪水
宿命与拼死一搏。
精准扶贫、大病救助。最滋润的一小撮酒足饭饱快慰之余,仍几块残羹冷炙
给狗,皇恩浩荡啊。
《农村老人自杀的平静与惨烈》;“至少30%,还是保守估计”?盛世啊。
“ 我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标 ”。
“异议不息非所畏,异议息矣,而上下相欺着可畏”。
抗癌药物税率终于5月开始零了,真的好感动。
长久压抑的愤怒不满、长久压抑的野心贪婪;长久压抑的悲伤绝望;
必然之宿命趋势,临界一旦触发,就是,瞬间 天 崩 地 裂 。
但诡异之处恰恰是,表面上,似乎会,永远风平浪静、一团和气、吃吃喝喝照张相。
而绝大多数民众、官员,都是迟钝麻木玩乐、毫无准备随波逐流的待宰羔羊。
君昏臣暗,豺 狼 满 街。
正是:盲人骑瞎马,夜半临深池。
最忆是杭州,顶 求 用 !!
那是,屠刀架到脖子上,一群 蠢猪恍惚梦游间,哼哼着放了个响屁。
普京送给小盆友一箱冰淇淋。
《外管局:中国绝对没有战略性减持美国国债》
2016-12-23 08:07:04 来源:第一财经高清
就像宋朝对辽金的进贡,新型大国关系的含义,是不是,中国尊奉、购买
美国老大、美元垃圾 ;美国不谋求 颜 色革 命 搅 动,认可中国权利
集团的 统 治 。量中华之物力 。保住位子 压 倒 一切,从古至今。
它们,最关心,压倒一切的,是既得利益,统治权利;至于民族复兴,国家
发展,人民利益,算个屁 !不过,表明嘴上文章,还是要搞得鲜花灿烂。
外儒内法。
"民可使由之,不可使知之",武训。草民,就要越 蠢 越 好,最好退化成猪,
会说话的牛羊,这样才便于 哄 骗 统 御 镇 压 ,才可江山永固。朝鲜再穷困
落后,也不 妨 碍 三 胖 的 肥头大耳。
胖子终于会见了斤正恩,传统友谊。大臭虫会见了小臭虫,很高兴。
同为高贵精液的种系传承,受命于天,自然惺惺相惜共同语言亲亲聊不完。
人是人来鳖是鳖 , 喇叭是铜锅是铁;老子英雄儿好 汉 , 他大卖葱娃卖蒜 。
三个月三次。打得火热。鱼找鱼,虾找虾,癞蛤蟆找癞蛤蟆。
三个不会变。当然不想变,正吃香喝辣 日 的爽快,为什么要变?最好一万年
不变。只可惜,做了2000多年的迷梦,从未实现过。
一边,叫喊着 伟 大 复 兴;
回顶部
