DM108
发布时间:2018-7-23 14:01
发布者:迷人奔跑
DM108是一款跟CM108完全可以替代兼容的集成芯片。是一款高度集成的单芯片USB音频解决方案。所有必要的模拟量模块 锁相环,调节器,以及USB收发器。它非常适合用于USB耳机,USB耳机或 USB音频接口盒的应用。许多功能与可编程跳线或 外部EEPROM。此外,音频调节可容易地通过特定的HID控制 通过I被连接到CM108 2 S引脚用于进一步处理。 4个GPIO引脚可以被访问 客户应用软件的额外的增值应用。 符合USB2.0全速运行 符合USB音频设备类规范V1.0 支持USB挂起/恢复模式和远程唤醒,带有音量控制 引脚。 单12MHz晶振输入带有片上PLL和嵌入式USB收发器 跳线的扬声器模式(播放专用)或耳机模式(播放+ 录音) 对于耳机模式, USB音频功能的拓扑结构有2个输入端子,2个输出 端子,1个混合机组, 1选择单元和3单元功能 跳线用于混合机组启用/禁用在耳机模式 对于扬声器模式, USB音频功能的拓扑结构有1个输入端子,1个输出 端子和1组功能 支持一个控制端点,一个同步OUT端点,一个同步在 端点,一个中断的端点 备用零带宽设置为USB总线释放时,回放带宽 此设备是不活跃 支持AES/ EBU , IEC60958 ,S / PDIF消费格式的立体声PCM数据 S / PDIF输出 增大音量,减小音量,播放和静音引脚支持USB HID设备类 主机控制同步 纪录静音引脚带LED指示灯的记录静音状态 对于供应商特定的USB VID ,PID和序列号的外部EEPROM接口 通过供应商进行批量生产具体要求EEPROM写入功能 CONVENIENCE 定制嵌入式VID , PID ,以及按客户要求产品字符串 4个GPIO引脚具有读/通过HID接口写 跳线来设置输出电压摆幅( 3.5V或2.5V ) 跳线设置电源模式( 100mA或500mA ,总线供电或自功率) 同步传输采用自适应模式与内部PLL的同步 48K / 44.1KHz的采样率播放和录音 软静音功能 嵌入式高性能16位音频DAC,带有耳机耳机放大器 主机端数据丢失降噪功能 内置16位ADC输入,麦克风增益 内置上电复位模块 嵌入式5V到3.3V稳压器,用于单个外部5V操作 兼容Win98东南/ WIN ME / Win的2000 / Win XP的和Mac OS9无/ OS X 额外的驱动程序. 48引脚LQFP封装 ≡ ≡ 动能世纪科技有限公司 ≡ ≡ 朱先生/jacky Tel:13924668391 终端客户直线:0755-83134419 Q Q:2355573200地址:深圳市 福田区 振中路 新亚洲国利大厦 1139-1142室. file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifHttp://www.dnsj88.com |
