死机一般指电能表通电后没有任何反应,因为单相静止式电能表的核心技术都采用逻辑电路,因此并不存在程序的问题,数字兆欧表事实上所谓死机大多可能由于以下原因造成:
1.电流电压取样线虚焊或断开。
2.分压电阻断裂。
3.脉冲线故障,损坏光耦。
4.PCB板上元件虚焊。
5.电能表元件烧毁。
卡字
有时我们发现电能表的灯在闪,但计度器却不走,主要原因是:
1.倒拨卡字:电子表一般采用脉冲计度器,而计度器和步进电机之采用齿轮啮合方式,所以禁止快速拨动转轮。但由于计度器不能倒转,当校验走字过头后往往不得不倒拨,一般只允许拨最后一位齿轮(不允许拨任何鼓轮),否则容易出现卡字现象。
2.长期运行中计度器老化,或因为电能表密封不严,致使灰尘过多等导致。
3.计度器的生产或设计有问题。
无脉冲输出
有时计度器计度正常,但无脉冲输出,可能原因有:
1.脉冲线脱焊、断线。
2.脉冲线故障引起三极管损坏或者PCB板线路烧断。
计度器不进字
可能的原因有:
1.由于PCB板虚焊、连焊造成所需供电电流偏大。
2.由于降压电容的质量问题,造成容量减少而提供不出足够电流。
3.由于过电压致使降压电容击穿,造成容量减少而不能提供足够电流。
误差增大
表现为电能表转速过快或过慢,可能的原因有:
1.由于锰铜连接片之间的焊接发生变化,导致电流采样值偏离,这一般是人为造成的。
2.电压调整回路的焊接出现虚焊、短路。
3.电子元件的晶振被破坏,出现时序混乱。
