三段调光调色温日光灯/球泡灯/恒流驱动系列icSM2213EA方案替换CYT8000C
发布时间:2018-7-20 17:15
发布者:qq2355773792
LED照明在广泛的终端应用中越来越突出和重要。因为最新的终端应用对低功耗、 低成本和小尺寸的需求,这一趋势将继续和加速,高压线性恒流ic 线性恒流控制芯片SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片 。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当 SM2213EA 在 3 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电 流的大小,从而改变 LED 灯的亮度调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。 当 SM2213EA 在 3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路 输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的 ,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。 SM2213EA的主要特点: 输入电压 220Vac、110Vac 高 PF 方案,PF 大于 0.9 无频闪方案,PF 大于 0.5 内置过温补偿 恒流精度小于±4% 可实现 3 段调节亮度,调节比例可外部设置 调 光 比 例 : 100%--50%--X% 或 X%--50%--100% 可实现 3 段调节色温,输出功率可外部设置 0.5 秒~3 秒内实现开关切换,支持快速开关切换 封装形式:ESOP8 产品应用领域: LED系列恒流驱动、T5/T8系列日光灯管、LED球泡灯、LED吸顶灯 LED灯驱动电源芯片SM2213EA功能描述 SM2213EA 是可 3 段调光/调色温 LED 恒流驱动控制电路,适用于 200V~240V AC 输入电压,恒流精度小于±4%。当 SM2213EA 在 3 段调节亮度应用中,可根据开 启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯 的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。 当 SM2213EA 在 3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路 输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的 ,调节外接 REXT 电阻可对系统输出功率进行调节。 LED灯带高压线性恒流icSM2213EA系统开关切换和复位时间描述 SM2213EA 系统方案的开关切换时间由芯片 VDD 端口控制,电容取值大小与复位 时间关系曲线如下图 1,建议取值 1uF,电容耐压值 16V。 SM2213EA 系统方案的复位时间由芯片 VCC 端口控制,电容取值大小与复位时间 关系曲线如下图 2,建议取值 4.7uF,电容耐压值 16V。 钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫 反射灯条方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品--- http://www.linkage.cn |
