LED灯驱动电源icSM2082D应用在球泡灯上的16高P无频闪方案
发布时间:2018-7-19 19:38
发布者:qq2355773792
SM2082D 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用钲铭科公司专利的恒流 控制技术 当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命 。SM2082D 集成了温度补偿功能, 当芯片内部达到 110oC 过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低灯具内部 温度。 单通道高压线性恒流icSM2082D直接驱动高压LED灯串,单颗可做16W功率 专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输 出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好 SM2082G芯片间输出电流偏差<±4%的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成 本低。 输入电压:120Vac/220Vac管脚图 支持可控硅调光应用电路 具有过温调节功能 芯片可与 LED 共用 PCB 板 线路简单、成本低廉 封装形式: TO252-2、 SOT89-3 单通道高压线性球泡灯方案SM2082D应用领域: 灯丝灯 LED 球泡灯,筒灯等 其它 LED 照明应用 单段高压线性恒流icSM2082D 外围电路简单,无需磁性元件 LED 日光灯管T5/T8/T10… 多芯片串联或并联应用 LED球泡 /玉米 /蜡烛 … 芯片可与LED共用PCB板 其它小功率的LED照明 LED电流可外部设定 芯片应用线路无EMI 问题 单通道高压线性恒流icSM2082D球泡灯过温调节功能 图SM2082D 交流电源应用方案电路图,LED 灯可采用串联、并联或者串、并结合 连接方式; C1 是电解电容,用于降低 Vin 电压纹波;Rext 电阻用于设置 LED 灯工作电流。 根据 LED 灯工作电流选择并联芯片数量,图中 Rext1~Rext(n+1)的电阻值电阻值 |
