开关型2-10节锂电池充电管理芯片HB6296
发布时间:2018-7-19 10:16
发布者:htdzxiaoyao
开关型2-10节锂电池充电管理芯片HB6296 功能特性简述 l 适用于2-3-4节,5-7-9或6-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器 l 8V-60V宽输入电压范围 l 最大充电电流10A, l 0.5%的充电电压控制精度 l 可选择电池节数: HB6296A-2,3或者4节 HB6296B-5,7或者9节 HB6296C-6,8或者10节 HB6296D- 12V,18V,24V铅酸 l 4%的可编程充电电流控制精度 l 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 l 智能电池检测 l 支持充电器输出与电池间的电阻补偿 l 内置软启动 l 开关频率600/400KHz l LED 充电状态指示 l 电池短路检测,保护 l 内置过温关断 l 输出充电电流信息 l 电池充电过压保护 l Cycle-by-cycle限流 l 外置电池温度检测 l 外置ISET脚充电使能 l 睡眠模式电池功耗小于15uA l 外置充电时间限制 l 工作环境温度范围:-20℃~85℃ l TSSOP-20或QFN-20封装 应用 l 手持设备 l PDVD,PDA和智能手机 l 笔记本电脑 l 自充电电池组 l 独立充电器 概述 HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。 HB6296 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP-20或者QFN-20封装。 HB6296 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。 HB6296 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6296 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。 |
