奥斯恩粉尘浓度在线检测仪是符合深圳住建局新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。 粉尘浓度在线检测仪技术指标: 1、可吸入粉尘测量范围:0.001~10mg/m3 2、测量灵敏度:0.001mg/m3;测量最小颗粒物粒径0.34μm 3、测量粒径档别:PM2.5/PM10,TSP 4、粉尘浓度测量相对误差:±10% 5、稳定性相对误差:±2.5% 6、采样流量:1.0L/min 7、采样流量误差:≤2.5% 8、采样流量稳定性:≤±5% 9、颗粒物捕集特性满足Da50=(10±0.5μm),8g=1.5±0.1的要求 10、仪器测定的重现性误差:平均相对标准差小于7% 11、与比重法比较,总不确定度(ROU)小于15% 12、配RS485接口,由上位机控制该仪器 13、工作环境:温度(0-55℃);湿度RH(20-80)% 14、工作电源:AC220V 15、体积:180mm×180mm×70;重量:约1000g 奥斯恩自主研发的光散射原理的奥斯恩粉尘浓度在线检测仪利用先进激光技术、不需物理切割头、PM2.5/PM10/TSP可同时输出、免维护、产品可靠性高。 奥斯恩粉尘浓度在线检测仪属于三通道扬尘检测传感器,TSP,PM10,PM2.5三粒径可以同时监测,同时输出。测量范围:0.001-50mg/m3。独特的被测气体回路走向设计,它能有效防止光学系统受到污染,因此仪表可以应用于测试恶劣工况环境下的较高的分粉尘浓度。 扬尘监测传感器结合通讯技术和软件技术,可以搭建实时监测系统,系统具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。 工作原理 仪器采用光散射原理工作。空气中的粉尘颗粒物在高能激光束照射下产生光散射效应,散射光强跟粉尘颗粒物浓度成正比,高灵敏的光电二极管接收到散射光,由光信号转换成电信号,电信号经过放大电路放大、单片机电路数字化处理、再按特定的数学模型计算,从而得出被检测污染源的粉尘浓度数,粉尘浓度的数据通过RS-485通讯接口传输到PC机,在PC机的显示屏上读取所检测到的粉尘浓度数。 可实现全天候无人值守的粉尘浓度在线监测。
