山东建筑工地扬尘实时监测系统在山东扬尘污染防治行动中的突出表现
发布时间:2018-7-18 16:40
发布者:远方没有诗
山东扬尘监测设备厂家
为促进建筑工地文明施工,我市以创卫为契机,全面推进建筑工地安全文明标准化。从工地围挡、扬尘治理、重点场所卫生、环境保护等方面,对建筑工地进行规范。 山东建筑工地扬尘实时监测系统系统特点: ◎ 实时同步测量噪声及PM2.5、PM10的质量浓度;同时可扩展气象多参数、气体等各项参数 ◎ 采用激光散射法测量扬尘颗粒物,响应速度快、量程范围宽 ◎ 泵吸式采样设计,进气均匀,流量稳定,监测精准更高 ◎ 基于蒙特卡洛算法(Monte Carlo method),成功克服了数据精度问题,媲美国控点监测数据 ◎ 采用工业级ARM处理器,性能稳定、功耗低 ◎ 光学模块具备鞘气保护系统,防止光学器件的表面污染,提高了测量精度和运行可靠性 ◎ 具有DHS动态加热除湿系统,有效抑制温湿度对测量结果的影响,提高了测量结果的准确性 ◎ 主机采用工业级GPRS无线通讯模块,保证各类监测数据的实时传输 ◎ 采用国家标准通信协议(HJ/T212-2005),可扩展特殊通信协议,保证系统及监测仪器的兼容性和可扩展性 ◎ 主机具有GPS定位模块,可详细记录监测设备的安放位置,便于监控管理 ◎ 可通过电脑终端登录在线监管平台,对监测数据进行实时查询 ◎ 可通过移动客户端实时查询监测数据,查看微信推送信息,接收超标短信报警等 ◎ 可选配视频监控单元,可对现场施工活动等状况进行实时监控;根据设定扬尘浓度阈值进行图像抓拍,并自动上传进行远程取证 ◎ 设备材料和工艺标准均按照RoHS要求设计,更加有利于人体健康及环境保护 ◎ 主机采用高强度喷塑防水外壳,坚固、防尘、防潮,适合各种恶劣环境 ◎ 市电AC220V(可选太阳能供电),配有大功率可充电锂电池,以备停电72小时内应急保障 山东建筑工地扬尘实时监测系统功能特点 1、图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法; 2、网络图像传输:网络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像; 3、支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址; 4、可移动性:在移动视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15 帧/秒的高清晰图像效果。 5、网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。 6、方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面; 7、完整的监控管理功能:信息化扬尘监测设备海南工地环境监测系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录制和回放、报警和报警联动功能; 8、信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录制资料不被越权使用和破坏; 9、强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。 10、扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理流量卡即可,设备只作简单的配置工作。 11、4G网络的平滑过渡 12控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制) 13、通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配) 山东建筑工地扬尘实时监测系统应用行业 主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。通过在城市扬尘敏感区域设置扬尘在线监测仪器,结合视频监控系统、气象系统,实时监控该区域颗粒物浓度变化,通过无线或有线网络将监测数据实时传输至云服务平台及中心监控室,管理人员通过电脑、手机等终端浏览访问云平台数据,对监测数据进行管理分析,实时监督城市各区域扬尘状况,实时对扬尘敏感区域进行监测,提供对在建工地及重点交通干线24小时全天候监控手段,变从前的被动管理为主动管理,大幅度减轻人员巡视工作量,为城市环境管理、执法提供可靠的依据,为进一步贯彻落实大气污染防治行动计划,为完成环境空气质量达标打下坚实基础。 |
