1mA时达到180MHz的高效轨至轨运算放大器(LTC)
发布时间:2009-11-12 18:36
发布者:嵌入式公社
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出运算放大器系列 LTC6246、LTC6247 和 LTC6248,该系列器件运用一种节省功率的 SiGe 工艺,实现了 180MHz 增益带宽积和 90V/us 转换率,同时每放大器仅消耗 1mA 最大电源电流。这些单、双和 4 路运算放大器还具有轨至轨输入和输出、以及 4.2nV/ Hz 宽带噪声。 尽管这些器件专为在轨至轨放大器中提供非常高的速度/电源效率而设计,但这并未牺牲 DC 性能。输入失调电压最大值规定在 500uV,开环增益为 45V/mV。运用偏置电流消除功能可在大部分输入共模电压范围内实现 350nA 的最大输入偏置电流,从而允许这些产品在很多具有高源阻抗的应用中使用,例如便携式仪表和其它电池供电或有热量限制的精密系统。 LTC6246 系列提供在商用 (0°C 至 70°C)、工业 (-40°C 至 85°C) 和高温 (-40°C 至 125°C) 温度范围内完全规定的多种版本。在采用 SOT-23 6 引线单路和 MSOP-10 双路封装的版本中,停机功能将电流消耗降至 42uA。双路 LTC6247 还可采用纤巧 2mm x 2mm x 0.55mm 封装、以及业界标准的 MSOP-8 和 SOT-23 8 引线封装。LTC6248 采用 16 引线 MSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,单路、双路和四路版本每片价格分别为 1.39 美元、1.95 美元和 3.07 美元。 性能概要:LTC6246 / LTC6247 / LTC6248 • 增益带宽积:180MHz • -3dB 频率 (AV = 1):120MHz • 低静态电流:最大值为 1mA • 高转换率:90V/us • 轨至轨输入和输出 • 低宽带电压噪声:4.2nV/√Hz • 电源电压范围:2.5V 至 5.25V • 输入失调电压:最大值为 0.5mV • 输入偏置电流:100nA • 工作温度范围:-40°C 至 125°C |
