视听设备无信号电源自动断电电路图
发布时间:2011-2-12 12:50    发布者:电路图分享
关键词: 电路图 , 电源 , 视听设备 , 无信号 , 自动断电
电路用在视听设备中,能在信号中断或消失一段时间后自动切断这些设备的电源,因而对节电和方便操作都具有很强的实用性。视听设备电源自动断电电路如图所示,集成运放IC1采用LM358。运放IC1-1、ICl-2均接成同相比例放大器,IC1-1是音频信号放大器,IC1-2为开机自启动电路。开机时,按一下按钮开关Sl,视听设备电源和本电路电源即被接通。同时由于电容C2、C3的作用,运放IC1-2的1脚输出一个正脉冲,此脉冲迅速给电容C1充电,随即三极管VTl、VT2饱和导通,继电器J1得电吸合使电源电路自锁。此后C1通过Rl缓慢放电,延时约2分钟。若在2分钟内设备已开始工作,由设备输出的音频信号从运放IC1-1的5脚输入,放大后的信号从7脚输出,再经二极管VDl整流后给电容Cl充电,三极管VTl、VT2将一直处于饱和导通状态,从而使继电器Jl保持吸合。若信号中断2分钟以上,则Cl放电使VTl、VT2截止,继电器Jl释放,设备电源被切断,从而达到无信号自动关机的目的。S2为手动关机按钮。改变Cl的大小可调整无信号自动关机的延时时间。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-53045-1-1.html     【打印本页】
