碧如蓝工地扬尘噪声视频监控设备 扬尘在线实时监控系统 24小时在线扬尘监测仪
发布时间:2018-7-13 17:22
发布者:szbrl123
碧如蓝工地扬尘噪声视频监控设备 扬尘在线实时监控系统 24小时在线扬尘监测仪浙江工地扬尘实时在线监测系统 功能特点 欢迎来电咨询:13689576150 1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。 2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。 3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数; 4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。 5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。 6、浙江工地扬尘实时在线监测系统 支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。 7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。 8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。 9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。 10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。 11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。 浙江工地扬尘实时在线监测系统 技术参数指标: 扬尘监测参数: 1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。 2、工作原理:激光散射。 3、浓度量程:0-40mg/m3。 4、准确度:±5%读数。 5、分辨率:≤0.1ug/ m3。 6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。 7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。 噪声监测参数: 频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz 分辨率:0.1dB 方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃ 湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o 风噪声衰减>25 dB(A)。 气象监测参数: 1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s 分辨率:0.1m/s 2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向 分辨率:1° 3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃ 分辩率:0.1℃ 4、湿度参数: 量程:0-100%RH; 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH。 5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa 分辨率:0.1 hPa 工地扬尘在线监控系统 工地扬尘实时监测系统 广州工地扬尘噪声监控 建筑工地扬尘在线监测设备 在建工地扬尘污染实时在线监控系统 广州工地扬尘视频监控设备 建筑工地扬尘噪音温湿度监控设备 工地扬尘噪声信息现场LED屏幕显示 东莞建筑工地扬尘污染在线监控设备 扬尘tsp监测仪器实时监测现场浓度值 工地扬尘噪声视频监控设备 扬尘在线实时监控系统 24小时在线扬尘监测仪 珠海工地扬尘监测设备 实时远程监控大屏幕数据显示扬尘设备 工地扬尘噪声实时监控系统报价 |
