深圳大气网格化管理系统大气环境数据在线监测站污染源追踪
发布时间:2018-7-13 16:50
发布者:OSEN888
深圳大气网格化管理系统大气环境数据在线监测站污染源追踪 产品描述: 深圳大气网格化管理系统主要监测空气中SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等因子。设备采用基于无线通讯技术,大量的传感节点可实现与服务器之间保密安全通讯,将环境大数据汇集到“云平台”。结合信息化大数据的应用平台,实现实时采集传输、实时监控空气环境质量、实现在线数据查询、时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、自动预警预报、为空气污染防治工作提供信息资源和及时有效的决策支持。 监测系统的优势: 1、互通性:现场端各监控设备和监控中心能够有效地进行通信和数据共享。 2、实用性:结合实际情况,设计符合实际使用需求的建设方案,结构先进、功能完善、切合实际,能有效提高工作效率,满足对空气质量监管要求。 3、适用性:根据现场的实际情况,设置合理的粉尘监控点位,选用符合现场监控需要的设备。 4、监控平台扩展性:在监控平台设计时充分考虑到系统的扩展性,本平台满足多个现场端监测点位的数据传输存储及处理要求,采用模块化结构,软件规模和功能易于扩充,软件具有二次开发和升级能力。 5、易操作性:具有清晰、简洁、友好的中文操作界面,操控简便、灵活,易学易用,便于管理和维护。 6、及时性:系统通过网络连接,利用成熟的数据处理技术,保证能实时地将现场的监控数据传到监控平台。 7、安全性:系统有相应的安全性设计。防止非法接入、非法访问,具有高度的安全和保密性。 8、可靠性:采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能力。 9、可维护性:系统具备高度的可维护性,有完善的自检、故障诊断及故障弱化功能。在出现故障时,能及时、快速地进行修复。 10、良好的兼容性:系统具备良好的兼容性,能对已建成的系统设备进行兼容。 常规大气质量自动监测系统根据国家标准要求,主要针对污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点的环境空气进行监测、数据收集、数据传输、数据储存和分析评估存。一般对环境空气中的二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)、一氧化碳、臭氧、飘尘粒子PM10的浓度、气象参数(风向、风速、大气压、环境温度、相对湿度、雨量、太阳辐射等)以及空气中有毒、有害气体(苯、甲苯、二甲苯等苯系物、非甲烷烃、总烃、硫化氢、氨、氯气)等进行自动连续测量,并根据监测结果做出环境空气质量报告。 产品特点: 实现多参数自动监测,防干扰技术设计 精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境 实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据 集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态 体积小,模块化设计,网格化灵活布局 集成温度补偿技术,长久自动校准技术 采用32位高速处理核心芯片 采用全球定位系统,实时跟踪设备 技术参数: 检测参数项 量程 单位 精度 分辨率 配置 寿命 PM2.5 0-1000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2 PM10 0-2000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2 一氧化碳 0-50 ppm 1% 0.02ppm 标配 2 二氧化硫 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2 二氧化氮 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2 臭氧 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2 温度 -20-60 ℃ 2% 0.1℃ 标配 2 湿度 0-100 %RH 0.3% 1% 标配 2 VOC 0-20 ppm 1% 20ppb 选配 2 |
