扬尘监测系统厂家浅谈扬尘噪声视频抓拍系统说明
发布时间:2018-7-13 13:57
发布者:远方没有诗
随着社会的的发展,城市化进程的大力推进,城市扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。建筑工地扬尘与噪声实时监测系统OSEN-YZ是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。 扬尘监测系统厂家浅谈扬尘噪声视频抓拍系统说明: 监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片监控,云平台及手机端的报警提示 由于这些监控点具有移动性、突发性,使用无线4G网络,无需网络布线和架设天线; 系统覆盖范围广,可适用在全国范围之内,包括4G信号覆盖的边远山区; 图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法; 网络图像传输:网络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像; 支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址; 可移动性:在移动视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15 帧/秒的高清晰图像效果。 网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。 方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面; 完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录制和回放、报警和报警联动功能; 信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录制资料不被越权使用和破坏; 强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。 扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。 控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制) 通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配) LED屏参数: LED现场显示屏:主要由LED显示屏、采集控制器和通讯模块组成,实时显示本地监测数据,同时接收监测中心的信息,并远程实时发布信息。 1、类型: P10单色或者双色单面(可根据客户要求定制屏的类型如多色屏、全彩屏等); 2、尺寸:55*105CM(可根据客户要求定制尺寸) 外观:全喷塑烤漆白色安装架,标准按工业级标准设计,高度3.5m |
