pads 9.3 种子下载:
pads9.3.rar
(12.73 KB)
河蟹文件:
EFA.rar
(522.69 KB)
破解方法(引用EDA365上“yejingang”的帖子):
很多人反映PADS9.3的XX找不到,不好用,其实网上下下来的安装包里就有EFA的XX,很多人不会用这个,又不去看安装说明,就那个NFO格式的,好像是,里面EFA TEAM说了,这次PADS9.3改变了加密方法,用以前的方法是不可能完成的任务,这次的XX是全部重新写的代码,但是很多人没看说明,还在用老的办法来装,最后当然就说不好用,装不了,或者装完之后是DEMO,下面我来说说正确的安装方法:
' e; z' M7 @& Q首先将下载下来的PADS9.3。ZIP解压,解压后,会出现一个PADS9.3_MID。EXE的文件,点右键,继续解压,会出来PADS9.3_mib的文件夹,为什么要这样呢,因为如果直接解压出来后点PADS9.3_MID。EXE直接安装的话,会装LICENSE 什么什么的,一大堆,这是EFA说明里面说的,不能装的的,这样装,我试过,成功不了。! s5 C" ?9 u( u: |0 q6 ~) I
继续上面的,在PADS9.3_mib文件夹,点Install.exe,然后会出来安装界面,点里面的搜索,找到PADS9.3这个文件夹,也就是你解压出来的那个文件夹,之后下一步,会让你选安装包,全选,之后一直装,就不多说了,重要的一部,中间有个选项让你安装LICENSE,这个装上,然后,又有一个选项,说是设置LICESNE ,这一部一定要选SKIP,然后就继续安装,完了后,将附件里面的,拷贝到程序安装文件夹,运行,它会自己搜索安装包,然后给出LICENSE。TXT,另存为LICENSE.DAT,在环境变量里面指向这个文件,MGLS_LICENSE_FILE=你的路径,这个大家都会,然后就OK了, |
评分
查看全部评分
