查看: 334|回复: 0
深圳扬尘噪音监测仪,扬尘PM2.5监测系统高配置无缝对接上深圳住建局平台 [复制链接]
babygofg (离线)
积分
1269
帖子
111
发表于 2018-7-12 09:08:14 |显示全部楼层
关键词: 扬尘监测仪 , 噪音监测
BYQL-YZ型标准版扬尘监测系统是一款监测要素齐全系统功能完善的扬尘监测系统,是标准版的环境监测系统,由扬尘检测终端、噪声检测终端、各类气象要素的传感器、数据传输模块、软件系统平台、手机客户端、LED显示屏、声光报警仪等组成。该系统的线路全部内置于立柱内,并且采用主机箱、显示屏一体式的结构,能够有效确保设备的正常运作,使得设备的外表精致美观。
 该系统可以在无人坚守情况下自动检测环境中扬尘和噪声的当前数值,以及风速、风向、空气温度、空气湿度、光照等气象参数,通过GPRS无线方式传输至服务器中,用户登录系统平台后即可实现数据的查询导出等操作。
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:13714036386
建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ功能特点
1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;
4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ技术参数指标:
扬尘监测参数:
1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
2、工作原理:激光散射。
3、浓度量程:0-40mg/m3。
4、准确度:±5%读数。
5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。
噪声监测参数:
频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
分辨率:0.1dB
方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
风噪声衰减>25 dB(A)。
气象监测参数:
1、风速参数: 量程:0-30m/s;精度:±0.3 m/s
分辨率:0.1m/s
2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向
分辨率:1°
3、温度参数: 量程:-40-70℃;精度:±0.3℃
分辩率:0.1℃
4、湿度参数: 量程:0-100%RH;精度:±3%RH
分辨率:0.1%RH。
5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa
分辨率:0.1 hPa
回顶部
