查看: 369|回复: 0
深圳 建设工地扬尘在线检测仪 建筑工地扬尘噪声系统 扬尘监测系统 [复制链接]
babygofg (离线)
积分
1269
帖子
111
发表于 2018-7-12 08:42:10 |显示全部楼层
关键词: 扬尘监测设备 , 扬尘监测仪器 , 扬尘在线仪 , 扬尘噪声监测设备 , 扬尘实时在线仪
应用领域:
主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:13714036386
传感器规格:
(1) PM2.5/PM10/TSP
测量范围:0.001-10mg/m3 精度:±10%
(2)噪声
测量范围:30-130dB精度:±0.3dB
(3)空气温度
测量范围:-40~60℃  精度:±0.2
(4)空气湿度
测量范围:0~100%  精度: 3%
(5)风速传感器       精度:±1m/s
启动风力:0.2-0.4m/s   测量范围:0-60 m/s
(6)风向传感器
测量范围:0--360度 (0.4V,或4MA对应0度,北的方向)负载能力:小于600欧一般建议250欧
(7)大气压力传感器
单位:mbar  测量范围:500~1100mbar(即50~110Kpa)
工作环境:-20 ~85℃  测量精度:15位
产品特点:
实现了24小时全天候实时的在线监测
为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至LED大显示屏
设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性
外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据
支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
可通过手机、电脑、平板电脑客户端实时查询数据
建设工地扬尘具有偶发性和突发性的特点,要达到控制污染源的效果,采用何种监控手段极为重要。“目前我们使用的监控手段还是靠人力一个场所一个场所去巡检。这种巡查因人力有限,不仅难以全覆盖,也缺乏时效性。此外,传统人力巡查还存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析,导致相应处罚科学依据不充分等缺点,已不适应成都市目前扬尘整治工作的新形势和新要求。”
   通过建立扬尘在线监测系统,可对建筑工地扬尘排放状况进行全天24小时的实时跟踪监控,相当于给工地装上了一个监测“天眼”;且系统能够对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建设工地进行实时报警,及时自动发送短信告知工地,以便负责人做相应整治工作。扬尘排放在线监控
建筑施工扬尘排放在线监控系统技术参数:
BYQL-YZ型技术参数
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~20mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
大气温度
-30~ 70℃
0.1℃
±0.3℃
大气湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
大气压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,碧野千里传感器
其他监测参数可扩展(例如:降雨量,辐射,光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC)
数据采集处理系统
含室外防护机柜(内配LCD显示屏)及横杆组件
市电220V供电
AC220V
太阳能供电
太阳能加蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯
USB通讯
GPRS无线传输(3G/4G无线传输)
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*73cm
尺寸105*90cm
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处理器,高效,稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输
回顶部
