让你的示波器“少生病”的秘诀
发布时间:2018年07月11日 18:07    发布者:安泰测试维修
关键词: 示波器、维修
公众号:安泰测试
       示波器作为电子工程师最常用的仪器,使用频次是非常高的,而示波器日常的维护保养不仅能让你在使用示波器时更加方便,还能让示波器“少生病”,延长使用寿命。
那么问题来了~
1、参考说明书
使用示波器时,严格按照说明书的指导进行使用。
2、注意连接线
当探头或测试导线与电源线相连接时,不要任意插拔。
3、减少挪动,轻拿轻放
液晶屏是示波器最容易损坏的部件,不要在通电情况下进行挪动,也不要在刚断电的时候就搬动,在切断电源过后一段时间再搬动。使用过程中要减少硬物敲击和剧烈的震动。
4、不要让阳光直接照射显示屏
长时间阳光暴晒,会使液晶屏老化速度加快,寿命缩短,光率下降,影响观察,在不用时最好拿深色布罩住。
5、不要频繁开关
机器每开机一次,就会受到一次大电流的冲击,由于电路上使用了一些感性与容性元器件,开机瞬间产生过压、过流现象,容易造成元器件的损坏,有很多故障就是频繁开关机器造成的。
6、如果发现机器有故障,要马上关机
比如在使用过程当中出现冒烟、有焦味或光栅异常都应该立即关机,及时联系专业维修人员,避免造成重大损失。
7、注意机器外表清洁,防止潮湿侵蚀
潮湿不仅会降低高压部件绝缘性能,引起打火、散热等不良现象,而且金属印刷铜箔和元器件引脚容易受到腐蚀和损坏。在潮湿的霉雨天,即使不使用仪器,也要定期通电打开1~2小时,利用本机热量驱散潮气,在潮湿的地区使用中更要注意把仪器定期为每月一次,雨季时半月一次。
8、及时通风散热
在良好的通风散热条件下,正常连续使用10~12小时是完全可以的,但机器内部的元器件和整件所承受的温度有一定的限制,故在机器使用时,不能让散热孔受阻,也不能用塑料罩等罩着放置于木箱中或放置在软垫褥上面以及离墙壁太近。注意在冬天使用时,仪器不要靠近火炉和暖气,建议机器在连续使用3~4小时后最好关闭电源冷却30分钟左右。
9、定期对机器进行SPC校准
不仅能够及时发现仪器故障,还可以提高测试的精度。
如果发现您的示波器有“生病”的迹象,可以在微信公众号留言,安泰测试技术将免费上门教您如何保养示波器,延长仪器的使用寿命。
如果您有仪器需要维修可以找我们~
淘宝店铺:安泰仪器设备技术支持与维修中心
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-529112-1-1.html     【打印本页】
回顶部
