查看: 1081|回复: 0
ABB定位器提供两种位置发射器 [复制链接]
积分
1181
帖子
58
发表于 2018-7-11 16:47:55 |显示全部楼层
关键词: ABB定位器
位置发射器AV1AV1提供两种位置变送器ABB定位器AV2。电位发射器使用高电平耐用塑料薄膜电位器指示位置凸轮轴。得到的电阻值是函数轴位置。电阻输出可用于额外的控制目的。420 mA位置变送器使用高耐用性塑料薄膜电位器指示凸轮轴位置。产生的电阻值被发送到电子组件产生420 mA的比例信号。这个信号可用于其他控制目的。
Performance性能系列提供高流量增益先导阀带有方形端口的主体,为a。提供最大化的气流先导阀杆的小动作。一个相对较小的错误因此,信号可以导致输出的相对大的变化气流流向执行器。驾驶时此功能非常有用较大的执行器,否则可能不敏感或缓慢响应小的信号变化。
与市场上其他定位器相比,标准ABB定位器AV具有高输送能力。流量增加的曲线显示了输出气流与标准和高增益的输入误差信号Performance系列定位器。
显示了大信号最大空气标准系列和性能系列的流程定位器差不多。Performance系列ABB定位器以更小的速度实现最大流量错误信号。避免在a上使用高性能系列定位器小型执行器,因为它可能导致不稳定。
ABB定位器http://www.chinaabb-positioner.com/
萨姆森http://www.samson-china.com/西门子http://www.siemens-positioner.com/
回顶部
