type c接口到底是什么,为什么越来越type C接口呢缅甸皇家国际娱乐18183777730
发布时间:2018年07月09日 20:07    作者:ldl2900438
皇 家 娱 乐 点 击 在 线 开 户:18183777730
微 信: huangjiaguoji02
q q 联 系:3053210900
[size=0.8]提到“Type-C”想必大家并不陌生,现如今拥有Type-C接口的设备越来越多,像今年发布的几款新机基本上全部采用Type-C接口的数据连接线。Type-C已成安卓手机“最终之选”,那么它比普通USB数据线的优势有哪些,一起来了解下。
[size=0.6]type c接口到底是什么,为什么越来越多的手机都要用type C接口呢
[size=0.8]Type-C是USB接口的一种连接面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他种类的接口一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C接口属于比较新的类型的接口,估计很快将会流行起来,像新版的MacBook,小米手机,都是这种接口的。
[size=0.8]如今主流的手机基本上都用上了Type-c接口,一直坚持Micro USB接口阵营的OPPO和vivo,也在最新发布的OPPO Find X和vivo NEX时用上了Type-c接口,Type-c已经代替Micro USB成为了主流手机接口之一。为什么现在很多新出的手机、笔记本和移动电源等众多电子设备都在用的Type-c接口呢?
[size=0.8]首先USB Type-C接口不分正反面,因此以往那种“这边插不进去,反过来还是插不进去,再反过来又插进去了”的尴尬不复存在,也可以避免了“大力出奇迹”而带来的损坏。这个设定在晚上没有灯光的环境下尤为重要,你只要摸到数据线,啪一下插入手机就能进行充电,这种爽快感显然是以往Micro USB接口无法比拟的。
[size=0.8]再一点就是传输速度上的提升,2013年12月的时候,USB3.0的技术团队就公布了下一代type-C连接器传输速度最高支持到5Gbps及100W的电力传输,同时还可以为其它设备反向供电。至今已经过去快5年了,type-C的技术及实际运用也进入了成熟期。
[size=0.8]Type-c接口可以双向供电,既可以给设备自身充电,也可以给外接设备供电。比如绿联无线充电宝所采用的Type-c接口,既支持输入也支持输出。相对Micro USB接口来说,移动电源采用Type-c接口,还可以有更多的接口同时为多部手机进行充电。
[size=0.8]就兼容性而言,type c有着micro usb没有的优势,后者可以兼容usb2.0,3.0,3.1的接口,在内部结构上也无需有太大的改变,而micro usb3.0以后的接口在结构上已经发生改变导致没有太多使用3.0接口的手机,同样这种接口可以直接兼容其他支持type c接口的设备。type c支持100w的电力支持,在这个快充盛行的年代100w的电力支持将是快充领域的一个催化剂,快充基于type c接口将会得到良好的支持,快充也将平民化。
[size=0.8]总结说来USB Type-C具有以下特点:
[size=0.8]1、纤薄:Type-C接口在尺寸上进行了极大的瘦身,仅为8.3×2.5mm,更适合在日益小型化的计算设备中使用;
[size=0.8]2、传输速度快:USB3.1数据传输速度可达10Gbps;
[size=0.8]3、无方向性:Type-C接口没有方向性,即正反面插入都可以完成配对,极大提高了USB接口的易用性;
[size=0.8]4、供电能力强:USB3.1 Type-C接口可以提供高达100W的功率输出,即可以通过Typc-C接口实现双向供电:既可给设备自身充电,也可给外接设备供电;
[size=0.8]5、可扩展能力强:Type-C可传输影音信号,扩展为多种音视频输出接口,如HDMI、DVI、VGA接口,甚至能实现达到4K分辨率的扩展。
[size=0.8]Type -c 接口是主流,成本比普通接口高,大多数厂商都不愿改变,乐视应该是第一个换的,还是比较良心的,不过以后陆续其他厂商都会换,手机竞争越激烈,消费者就可以得到更好的,技术决定未来。
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-528872-1-1.html     【打印本页】
回顶部
