BRL-YZ系列 深圳TSP监测设备厂家 扬尘视频监控 扬尘联动超标预警 CMC、CCEP双认证
发布时间:2018-7-6 11:32    发布者:aosien-hb
关键词: 扬尘监测 , 扬尘检测仪 , 扬尘监测系统 , 扬尘在线监测仪 , 工地扬尘监测系统
深圳市碧如蓝环境技术有限公司  13686891855梁经理
碧如蓝BRL-YZ工地扬尘噪声监测系统可同时pm2.5,pm10,扬尘噪声,温度湿度,风速风向,现场LED高清屏幕监控系统,远程可通过客户端,手机APP查询数据,同时现场安装视频摄像头,扬尘污染超标后实施抓拍 ,适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面及气象参数。通过物联网及云计算技术,实现了实时远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访
产品优势:
在符合要求的建设工地内安装在线监控系统后,将对工地进行连续不间断监测,主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通。
技术参数:
监测指标
测量范围
分辨率
精准度
备注
PM2.5
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%左右
PM2.5/PM10/TSP监测探头选其一
PM10
0-4mg/m3
1ug/m3
±10%左右
TSP
0-10mg/m3
1ug/m3
±10%左右
噪声
30db~130db
0.5db
±%,A加权
频率范围:10~20KHz;频率计权:A;时间计权:F
温度
-50℃~+100℃
0.1℃
±0.2℃*
大气温度
湿度
0~100%RH
0.1%RH
±0.8%RH
大气湿度
大气压
100~1200hpa
0.1hpa
±0.3hpa*
气压
风向
0~360°
±3°
风向
风速
0~60m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
风速
立杆
定制立杆集成安装整个系统
LED显示屏
四行八个字、一行六个字,尺寸可定制,
        深圳市碧如蓝环境技术有限公司自主研发的噪声扬尘信号与视频信号相结合,通过互联网宽带或者联通3G网络传递,可实现远程监控功能。将这一功能运用于施工现场管理,势必会大大提高管理效率,提升监管层次。该监控系统的运行,将使施工企业跃上新的管理平台,政府监管力度得到加强,及时有效地掌握现场施工动态情况。通过智能的监控系统与其他管理系统的结合,为国土、安监等监控管理执法部门提供科学有效的工作依据,提高管理效率、执法和环境安全保障力度
      碧如蓝BRL-YZ工地扬尘噪声监测系统是以监测传感器核心的自动“测-控”系统。是基于干法仪器的生产技术,利用无损耗测量原理,结合国际上成熟的电子技术和通讯技术研制、开发出来的最新科技产品。该系统国产化程度高,具有较强的实用性和理想的性能价格比,可替代同类进口产品,是建筑工地噪音和扬尘污染源自动监测的理想产品。
     碧如蓝BRL-YZ工地扬尘噪声监测系统是一种基于光散射计数法和声音传感技术测量周围环境中颗粒物浓度和噪音程度的在线监测系统,主要面对建筑工地为对象。该仪器具有完全的自主知识产权,性能指标达到国际领先水平,并通过各种相关标准的认证要求,可进一步满足市场上对高品质、高精度、高稳定、高可靠环境空气连续自动监测系统的需求。
     系统基本构成将是多点监测预警,集中汇总监控的方式。工地测量点可根据需求设置一个或多个点,监控点可设置在工地现场,或设置在远离工地的地点,用无线网络通讯手段连接,可进行远距离监控及数据存储。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-528630-1-1.html     【打印本页】
