查看: 548|回复: 0
碧野千里国际酒店厨房油烟在线监测系统,餐饮油烟在线检测仪厂家直销 [复制链接]
babygofg (离线)
积分
1269
帖子
111
发表于 2018-7-3 20:20:14 |显示全部楼层
关键词: 餐饮油烟在线检测仪
使用场所:
工地、砂石厂、搅拌站、码头、道路监测站
监测参数
PM2.5、PM10、噪声、温湿度、风速、风向、大气压
全国服务热线:13714036386
功能特点
IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
运行于Microsoft Windows2000,WindowsXP和Windows7环境下;
在PC机上观察和储存测量数据;
可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
噪声范围:
30~130dB(A)
频率范围:
20Hz~12.5kHz
扬尘范围:
0-3000μg/m3
颗粒大小:
大于1?9?7 (minimum)
频率计权:
A(计权)
时间计权:
F(快)
输出接口:
RS485/以太网,可选3G
zui大误差:
0.5dB
供        电:
220 V
尺寸大小:
275mmx165mmx100mm
工作温度:
-40℃~70℃
相对湿度:
10% ~ 90%
压:  气
65KPa ~ 108KPa
外形材质:
铝合金外壳,坚固防腐, IP65防护等级
温湿度 测量范围
          温度:-50~+100℃
          湿度:0~100%RH
   分辨率:温度:0.1℃      湿度:0.1%RH
   准确度:温度:±0.5℃   湿度: 0.1%RH
   操作温湿度: -50 ℃-80℃、0-100%RH
   准确度:准 确 度:±3%RH(T>0℃) ±5%(T≤0℃)
风速风向技术参数
1、量    程:0-360度 16个方向
2、负载能力:≥2KΩ    ≤500Ω
3、使用环境:-15℃~+85℃,相对湿度10-90%非凝结
4、启动风力:≥0.8m/s
回顶部
