电感电流如何计算
发布时间:2018-7-3 19:27
发布者:jinlai2015
【电感】衡量的是电流产生磁链的能力。互感指的是一个绕组流过电流,在空间形成了磁场,该磁场交链了处于另一个空间位置的绕组,反之亦然。这种相互的影响,我们用互感来描述。 题主说的互感变化不知指的是定子三相绕组之间的互感。 金籁科技一体成型电感 【电感】发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,电感的电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。 1、线经太细,这会导致电感的电阻很大,在电流的有效值一定的情况下,电杆发热就很正常了 2、电感饱和,这种发热也很普遍. 3、电感两端有振荡较大的电压. 把磁心换大,这样可减少匝数,缩短线长.正激变换,纹波电流小,磁损小,主要是电阻热 检查滤波电容,还有电容失效 会造成电感过热变色。 【电感】是导线内通过交流电流时,会在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。由电感感抗XL=2πf L知,电感L越大,频率f越高,感抗就越大。该电感器两端电压的大小与电感L成正比,还与电流变化速度△i/△t成正比,这关系也可用下式表示:U=L*(△i/△t) 金籁科技CD电感 电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式 表示:WL=1/2 Li2。 可见,线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com。 |
