在以往的工业中,像 传感器这一类的东西很多都是具有一定的局限性的,特变是称重传感器这一类的,局限性相对来说更大,这就导致在施工过程中很难满足生产过程中对于可靠性的严格要求和把控。那么,称重传感器在工业领域中的应用具体是什么情况的呢?这个还需要OFweek Mall称重传感器具体去分析。 如今的称重传感器内部有微处理器,可以对自身进行诊断,每个都有自己的地址,仪表能够在线监测各个称重传感器输出并进行智能处理,不但大大提高了称重系统的可靠性,而且可以轻松解决一些模拟称重传感器很难实现的如大皮重小秤量、偏载检测等要求。 再加上自己独特的高精度高速A/D转换技术、全面的称重传感器数字补偿技术以及远程高速防爆通信能力,使得性能超越了模拟称重传感器的极限,达到了OIML C6的精度,通过了多项国际认证,是真正的数字称重传感器。与模拟称重传感器相比,数字称重传感器有以下特点更好地满足了过程控制的要求: 一.可靠性高,抗干扰能力强,防雷性能好 模拟传感器由仪表供电,其电桥的激励电压就等于外界仪表的供电。在工业现场,仪表与传感器之间易受强电干扰和浪涌影响,会造成数据不稳,甚至瞬时烧毁称重传感器。 数字称重传感器采用全密封不锈钢激光焊接技术,内充氦气保护内部电路可靠工作,防护等级达到IP68。增加了各种保护电路和防雷击设计,对仪表提供的电源先进行处理,稳压后再用于电桥的激励,就消除了来自电源和雷电的浪涌干扰,使得称重传感器输出稳定的信号,保证了传感器的正常工作。 二.不间断工作 数字称重系统能保障生产的连续性,实现不间断工作,仪表不但时刻监测着各个数字传感器的工作状况,而且在发现某个称重传感器故障时,仪表可以自动启动不间断工作方式,仍然能保障一定时间一定精度下的称重,不至于造成生产停机。同时仪表会发出信号给用户,定位故障称重传感器要求更换。 模拟称重传感器系统一旦称重传感器有故障就无法称重,从而造成停工停产的重大事件。 三.传输距离远,通信速度快,防作弊效果显著 模拟式称重传感器的mV级信号太小,易受 射频干扰和电磁干扰。而且在传输中由于电缆 电阻的影响会有所损失,所以信号传输距离较短。模拟式称重作弊极其容易,很难控制。 数字称重传感器输出数字信号,不但电平要高出模拟式百倍,不易受到干扰,而且是按照Bifbus现场 总线通信协议传输,通信速度是普通RS485的十倍,高速且具通信纠错能力,保证了数据快速可靠。由于协议的保密现场无法作弊。 称重传感器包含范围: 气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管 温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨 称重传感器mall.ofweek.com/category_54.html丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨超声波传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
