CEVA首创世界上第一个eNB-IoT 版本14解决方案
发布时间:2018-6-26 11:02    发布者:eechina
关键词: NB-IoT , Dragonfly
CEVA-Dragonfly NB2扩大在NB-IoT IP领域的领导地位
CEVA发布其广受欢迎的CEVA-Dragonfly NB1解决方案的后续产品,瞄准快速发展的NB-IoT市场。高度集成的CEVA-Dragonfly NB2是针对Cat-NB2 (3GPP版本14 eNB-IoT)优化的模块化解决方案,可无缝集成到芯片和模块中,供众多企业开发面向大型快速增长蜂窝IoT的应用。
最新的《爱立信移动市场报告》(Ericsson Mobility Report) 预测蜂窝IoT显著增长,到2023年接近增加一倍,达到大约35亿连接量。该报告认为中国的大规模部署以及业界对eNB-IoT和Cat-M1蜂窝IoT标准的兴趣提升,将成为2017年至2023年期间实现30%复合年增长率(CAGR)的催化剂。
CEVA-Dragonfly NB2建立在CEVA-Dragonfly NB1的成功基础上,是世界上首个符合版本14标准的eNB-IoT授权许可解决方案,并且已经广泛许可用于一系列应用和新兴终端市场,包括智慧城市、运输和物流以及消类电子产品。CEVA-Dragonfly NB2的中心是一个采用增强型指令集架构(ISA)的CEVA-X1 DSP/控制处理器,它提供统一的处理器环境来同时应付物理层和协议堆栈工作负载。该解决方案还包括高度集成的全球共通RF收发器、功率放大器(PA)以及开发完整的eNB-IoT产品所需的所有相关硬件和软件模块,尽可能为用户的设计减少材料清单成本(BOM)。
除了版本14所提供的性能改进(包括更高的数据速率和更低的延迟)之外,CEVA-Dragonfly NB2还具有一系列增强功能,以确保其实现的NB-IoT应用相比上一代产品具有更高的性能、更多的功能和更高的安全性。全新的电源管理解决方案配有智能睡眠机制,确保达到数微安培的超低睡眠功耗,从而进一步延长对于所有NB-IoT设备都至关重要的电池寿命。增强型RF设计已经通过了55 nm和40 nm工艺芯片产品验证,为刚刚踏进蜂窝新兴市场的客户进一步降低了入门门槛。CEVA-Dragonfly NB2还包括针对版本14的Cat-NB2应用设计的全优化物理层和协议栈固件。它还添加了片上嵌入式闪存和控制器,可以在单个芯片上实现全面的NB-IoT设计,进一步降低BOM成本和功耗。
对于需要GNSS功能的NB-IoT产品开发者,CEVA-Dragonfly NB2包括一个功率优化的全新GNSS硬件包,以及GNSS RF接收器和多卫星数字前端。与CEVA-Dragonfly NB1相比,该GNSS硬件包可将采集和跟踪任务的速度提高8倍,从而实现大量流行的NB-IoT应用,包括人员、牲畜和资产跟踪以及地理围栏。
CEVA-Dragonfly NB2还支持使用始终监听来实现语音触发、语音命令和声音感应的应用。CEVA-X1 IoT处理器的灵活性允许以软件来实现这些感测特性。例如,CEVA ClearVox™语音前端软件包可在紧急呼叫和语音紧急按钮等用例中用作拾音器,确保所接收的语音清晰易懂。在安全性方面,CEVA-Dragonfly NB2集成了一个完全重新设计的安全平台,包括连接USIM或eSIM的智能接口。 CEVA还提供其他用于大规模IoT的补充技术,比如蓝牙5双模、低功耗蓝牙以及Wi-Fi 802.11n/ac/ax等,使得客户的产品设计可具有短距离连接功能。
CEVA副总裁兼无线业务部门总经理Michael Boukaya表示:“NB-IoT在全球范围的商业部署实在势不可挡,我们很自豪能够引领长距离大规模IoT技术创新。我们以第一代解决方案的巨大成功为基础来构建CEVA-Dragonfly NB2解决方案,并为客户提供经过芯片验证的独特eNB-IoT 版本 14解决方案,实现了前所未有的系统完整性、性能和功效。此外,功率优化GNSS及语音和传感功能选择极大地拓宽了这款可授权解决方案的应用范围。目前世界上没有其他IP公司的产品可以匹敌这款高完整性eNB-IoT解决方案。我们很高兴与客户密切合作,面向无限IoT领域创造一浪接一浪的全新应用和设备浪潮”。
CEVA现在提供CEVA-Dragonfly NB2授权许可,将于第三季提供开发套件和参考芯片。如要了解更多的信息,请访问公司网页:https://www.ceva-dsp.com/product/dragonfly-nb/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-527869-1-1.html     【打印本页】
领越电子 发表于 2020-5-19 18:01:11
专注于为产业物联网提供接入通信产品和相关服务,产品涵盖2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC等无线通信模块及整机、管道云、接入云,广泛应用于智慧能源、车联网、工业物联网、商业零售、智慧城市等行业。
  • 我们是Microchip
