压力传感器在煤矿机械液压支架中的作用
发布时间:2018-6-25 11:54
发布者:知夏微凉
液压支架是用来控制采煤工作面矿山压力的结构物是矿井中必不可少的设备。由于工业生产水平落后导致我国生产的液压支架多以人工手动操控为主,虽然手动操控的液压支架制造成本低、操作简便,但是移动速度慢,生产效率低;而且由于井下工作环境恶劣,容易发生安全事故。近年来随着工业自动化控制技术愈发成熟且国家对于煤矿安全生产形势的迫切需要使得采矿技术设备自动化也逐渐提高,目前越来越多的液压支架生产厂家开始加大电液控制系统的投入力度。 液压支架电液控制系统是具有单片机、传感器等电子装置和液压回路控制部件,可以根据生产需要而控制液压支架自动动作的系统。其中传感器部分主要是压力传感器和倾角传感器。压力传感器用于检测液压支架前、后支柱及前伸梁的压力值;常用液压支架电液控制系统对压力传感器一般要求为:压力测量范围:0~60MPa,2倍以上过压能力;系统还要求传感器具有较小的温度误差以及良好的频率特性,较快的响应速度,以便准确地测出压力的变化状态,实现对液压支架的准确控制。 可见液压支架的自动化控制系统则离不开压力传感器的运用。在压力传感器的作用下,液压支架自动控制系统不但可以自动控制液压支架的动作,而且可以控制邻架或远程控制液压支架,从而为实现井下无人工作面提供了可能。深圳工釆网提供的两款压力传感器都非常适合用在压力传感器在煤矿机械液压支架中,他们分别是压力传感器MEAS - P9000、不锈钢压力传感器MEAS-89CV,下面我们一下了解一下吧。 压力传感器MEAS - P9000采用可靠的应变片技术和数字补偿,性能达到仪表级水平。压力范围从75psi到10,000psi(5bar到700bar)。为满足大多数的压力测量需求,MEAS-P9000系列产品提供多种压力端口、电气输出和电气接口。应用于发电站,近海石油勘探,造纸等行业。 不锈钢压力传感器MEAS-89CV,这种压力传感器的特点是小体积,专为那些需要兼容腐蚀性介质的OEM应用设计。-40°到125°的宽温工作范围,恒压特性5/16-32 UNEF线程,可以焊接到位。它可以封装成各种螺纹连接件的1/4,1/8NPT ,配件以及定制。同样可以应用在液压控制,过程控制,压力校准器 制冷/压缩机方面。 |
